资料下载立式鼓风干燥箱 说明书 一. 用 途 电热恒温鼓风干燥箱供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、化验室作各种试验、以及生产现场:如干燥、固化、烘烤、熔蜡、及消毒等应用。 二. 结 构 箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。 工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。 箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。 箱门观察窗为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内加熱的物品,又有良好的隔热效果。 箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有可调节的出风管,用以调节箱内进出空气量。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。 温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且操作也非常方便(详情见温控仪操作手册)。 三.技术参数 9070A 9140A 9240A 9420A 9620A 工作室尺寸 400×350×500㎜ 450×550×550㎜ 500×600×750㎜ 600×550×1300㎜ 800×600×1300㎜ 9920A 1000×600×1600㎜ 配搁板数 2 2 2 3 3 5 控温范围 RT+10-250℃ 温度波动 ±1℃ 电源电压 220V、50Hz 380V、50Hz 消耗功率 1050W 1500W 2100W 4000W 4500W 6000W 四、 产品安装调试 1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。 2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。 3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。 4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。 5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内温度均匀。 6、电源为AC 220V 50HZ,必须使用16A以上三芯插座,并有可靠接地线,不得擅自使用二芯插座。 7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线。 五、产品使用说明 1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板右方的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。 3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度。 4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。 5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。 【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤 ◆ 特别提示 ⑴ 产品出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时的环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以参照温度控制器操作说明按所需进行修正。 ⑵ 仪器在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。 ⑶ 测试注意:箱内测试所用温度计要用0.1精度的水银温度计,并将水银端放在箱内几何中心位置。 六、注意事项 1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。 2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。 3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。 4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件 版权所有:杭州卓驰仪器有限公司 地址:浙江省杭州市杭海路635号 邮编:310000 电话:0571-28006670
隔水培养箱
简介:智能型大面积隔水设置,精度<±1℃仪器具有定时功能,定时范围1-9999分钟,(如有需要可选配独立超温保护系统,超过限制温度即自动中断,保证实验室安全运行,不发生意外,超温保护系统150元/套)
密封制样粉碎机
简介:密封式化验制样粉碎机分一只样、三只样、七只样3种型号,俗称细碎机,特别适用于化工、染料、建材、医药、矿山、粉末加工企业及各科研单位化验室作样品研磨之用,最高细度可达400目,一般物料科研磨后不需过筛
恒温恒湿培养箱
简介:本恒温恒湿培养箱,环保微电脑恒温恒湿箱是具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养,工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。
高精度恒温水槽
简介:是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门,高等院校,工厂实验室及计量质检部门.
DHP系列电热培养箱说明书
简介:电热恒温培养箱供科研单位、专业院校、医疗、工矿企业等单位的实验室、化验室作储藏菌种、生物培养等科研的必须设备。
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑
AOX-WK-3可吸附有机卤素分析微库仑
水中可吸附有机卤素AOX 测定仪器
HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备
LYT 1255-1999标准 全硫土壤的测定设备
HJ 1214—2021水质卤素AOX微库仑
土壤普查LYT 1255-1999标准全硫测定设备
LYT 1255-1999标准 森林土壤全硫的测定仪
水样可吸附有机卤素AOX-3测定仪
可吸附有机卤化物微库仑测定-AOX
LYT 1255-1999标准森林土壤全硫测定仪
GB/T 34845-2017标准生活用纸可吸附卤素微库仑
可吸附有机卤化物微库仑测定仪
可吸附有机卤素(AOX)测定专用微库仑仪器
水质有机卤素AOX 测定微库仑检测仪器
