资料下载高温高湿箱 说明书 产品说明 智能型高温高湿试验箱是具有同时高温高湿功能的新一代产品。温度、湿度数字显示,仪表采用了具有PID功能的智能型仪表。湿度仪表采用湿球作为测量传感器,只需定期加注蒸馏水即可,使用维护极为方便。先进的电热式加湿装置四角圆弧,底部一次性拉伸成型,外壳按照欧洲喷塑工艺标准。彻底改观了国产湿热试验箱的品质形象。获国家专利及浙江优秀科技产品荣誉。是目前最理想的高温高湿试验设备。 安全须知 1)仪器使用前必须仔细阅读全部说明书,仪表说明书。 2)用户提供的电源插座额定参数应大与机器的电气额定参数,并具有良好的接地措施。 3)仪器使用环境应在通风良好的室内。 操作说明 先用所配的湿球纱布挂在湿度传感器上,下部浸入湿球杯中,杯中加入蒸馏水(应经常添加蒸馏水)。打开下层箱门,取出补水杯安装在后盖指定位置,蓄水桶加满清水(纯净水更佳),放在箱顶(应打开盖子),用橡胶管与补水杯连接,打开蓄水桶开关,水就会慢慢流入杯中及内胆中的加湿盘中,直到加热管浸入水中1/2处为佳。(水位可通过调节补水杯高度过来实现)。严禁盘中无水时打开电源开关! 使用完毕后,请及时关闭水箱开关 温度设定 打开电源开关,PV窗口显示测量值,SV窗口显示设定值。按一下功能键“SET”,PV窗口显示“SO”,下排窗口显示已设定值,此时按“▲”和“▼”键进行温度设定;完毕后再按一下功能键“SET”,仪表退回到标准显示模式。加热指示灯“OUT”亮,仪表开始工作。 如要调整其他参数时,按住功能键“SET”,键5秒,PV窗口显示“SHP”,下排设定上限报警(一般为2):再按一下“SET” PV窗口显示“TI”,下排设置定时时间;再按一下“SET”,PV窗口显示“PO”,下排调整输出功率(超温时可利用此功能减小功率);再按一下“SET”,PV窗口显示“P”,下排设置比例带;再按一下“SET”,PV窗口显示“I”,下排设置积分时间;再按一下“SET” PV窗口显示“D”,下排设置微分时间;再按一下“SET” PV窗口显示“T”,下排显示控制周期(出厂为2,不要轻易改动);再按一下“SET” PV窗口显示“SC1”,下排修正传感器零点误差;再按一下“SET” PV窗口显示“SC2”,下排修正传感器满度误差;再按一下“SET” PV窗口显示“LOK”,下排设置电子锁(0-不锁,1-设定参数锁,2-全部锁定);设置完毕后按住功能键“SET”5秒,仪表退回到标准显示模式。 湿度设定: 请参照相对温度对照表,确定湿球温度值,然后进行参数设定。打开电源开关,PV窗口显示测量值,SV窗口显示设定值。按一下功能键“SET”,PV窗口显示“SO”,下排窗口显示已设定值,此时按“▲”和“▼”键进行湿度设定;完毕后再按一下功能键“SET”,仪表退回到标准显示模式。加热指示灯“OUT”亮,仪表开始工作。其它操作按(A)温度设定 例如:温度设定85℃,相对湿度设定90%。查表得知干、湿球温度差为2.5℃,则湿度表的SV窗口应设定82.5℃。(相对湿度对照表祥见附表)
隔水培养箱
简介:智能型大面积隔水设置,精度<±1℃仪器具有定时功能,定时范围1-9999分钟,(如有需要可选配独立超温保护系统,超过限制温度即自动中断,保证实验室安全运行,不发生意外,超温保护系统150元/套)
密封制样粉碎机
简介:密封式化验制样粉碎机分一只样、三只样、七只样3种型号,俗称细碎机,特别适用于化工、染料、建材、医药、矿山、粉末加工企业及各科研单位化验室作样品研磨之用,最高细度可达400目,一般物料科研磨后不需过筛
恒温恒湿培养箱
简介:本恒温恒湿培养箱,环保微电脑恒温恒湿箱是具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养,工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。
高精度恒温水槽
简介:是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门,高等院校,工厂实验室及计量质检部门.
DHP系列电热培养箱说明书
简介:电热恒温培养箱供科研单位、专业院校、医疗、工矿企业等单位的实验室、化验室作储藏菌种、生物培养等科研的必须设备。
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑
卤素测定仪
水中可吸附有机卤素AOX 测定仪器
HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备
LYT 1255-1999标准 全硫土壤的测定设备
HJ 1214—2021水质卤素AOX微库仑
土壤普查LYT 1255-1999标准全硫测定设备
LYT 1255-1999标准 森林土壤全硫的测定仪
水样可吸附有机卤素AOX-3测定仪
可吸附有机卤化物微库仑测定-AOX
LYT 1255-1999标准森林土壤全硫测定仪
GB/T 34845-2017标准生活用纸可吸附卤素微库仑
可吸附有机卤化物微库仑测定仪
可吸附有机卤素(AOX)测定专用微库仑仪器
水质有机卤素AOX 测定微库仑检测仪器
