标准立项背景
成品油是关系国计民生的重要商品,成品油市场供应和秩序直接关系社会生产生活的稳定和人民群众的切身利益。成品油的质量对大气污染治理、蓝天保卫战和区域环境质量有着重要影响。国家和各地方有关职能部门通常会对辖区内的成品油流通领域进行成品油质量进行定期抽检执法检查。
目前在成品油的监督抽查中,通过常规实验室检测周期过长,最终判定油品质量是否合格,需要经过检测、异议处理和复检等环节,耗时至少几天甚至十几天,待结果出来,即时存在不合格油品可能已被销售完。同时,常规实验室检验设备昂贵、人力和行政资源投入较大等严重问题,导致执法部门抽检频次低等问题,严重制约了成品油质量监管效能。常规的监督方式逐渐不再适应新形势下的监管要求和监管力度。
为规范成品油市场秩序,促进成品油流通领域的健康发展,助力生态环保、打赢蓝天保卫战,满足新形势下成品油的监管要求和监管力度,避免不合格成品油流向市场,建立成品油的快速筛查技术规范和引入成品油快速检测技术迫在眉睫。
标准重要意义
由四川省市场监督管理局提出,四川省产品质量监督检验检测研究院、奥地利格拉布纳仪器公司等参与起草的DB51/T 3054-2023《四川省成品油快速筛查技术规范》于2023年6月1日起正式实施。该标准的建立、发布和实施填补了对四川省内生产、储运、销售和使用环节等成品油产品进行快速现场筛查的执法方法和执法标准的空白,使得成品油快速筛查工作有据可依。同时,该方法在极大缩短成品油检验周期,大幅降低抽样和运输成本,扩大抽检覆盖范围,增加抽检力度和频次,规范成品油快速筛查行为等方面发挥了重要的建设性作用,为四川省全面开展成品油流通市场监管与治理工作提供有力技术支撑。
标准筛查项目
该标准不仅规定了车用汽油/柴油的主要筛查项目、阈值和试验方法(如汽油的辛烷值、苯、芳烃、烯烃、氧含量、甲醇等,柴油的多环芳烃、十六烷值等采用中红外光谱法作为成品油快速检测方法;柴油闪点测试方法为SH/T0768微量闭口闪点测定仪)。
同时,也列出了车用汽油/柴油的参考性筛查项目和实验方法(如车用汽油中苯胺、甲缩醛等非法添加物GB/T33648中红外光谱方法,蒸气压采用SH/T0794微量方法;车用柴油脂肪酸甲酯GB/T23801及十六烷指数等中红外光谱法)
取样:
按照GB/T4756规定抽取300-400ml的代表性样品用于快速筛查。
方法验证:
由本省国家级资质认定的检测机构进行快速筛查方法的定期评估,快速筛查方法定期评估时间为每半年一次。
快速筛查方法需与GB17930和GB19147规定的仲裁方法进行比对试验,两种方法结果的差值应满足前述两种仲裁方法中的再现性要求。
结果处理与报告:
检测结果符合标准中规定阈值,则快速筛查结果为通过,可出具快速筛查报告单。
若有一项及以上检测结果超过阈值,则快速筛查结果为可疑。
附录 成品油快速检测方法 中红外光谱法
其中在标准的附录A (成品油快速检测方法 中红外光谱法)中介绍了通过主成分分析、偏最小二乘法(PLS)等现代化学计量学方法(符合GB/T 29858),以及朗博-比尔定律,建立光谱与质量指标之间的线性或非线性关系(校正模型),从而实现利用光谱特征吸收峰对待测样品的多种化学组分质量指标进行快速测定。
温度影响:考虑到所有的光谱分析技术在分析过程中,由于光谱信号受温度变化的影响比较大,光谱数据可能出现偏差,从而影响光谱分析结果的准确性、有效性和可靠性。因此,该标准也是充分考虑到温度的影响后,在标准中的样品测定部分,规定样品分析前应在室温23℃±5℃下恒定,为满足快速检测需求,样品池部分可配置制冷、加热恒温装置或快检车内环境温度符合要求。
奥地利格拉布纳成品油快检设备
1、中红外汽柴油分析仪
傅里叶中红外光谱全谱分析
热电温度控制:进样器、密度计、样品池三处实时温度控制,保证整个测试过程恒温
内置主成分分析、PLS偏最小二乘法等化学计量学方法
内置安东帕U型振荡密度计,可实时进行密度测试
便携式、全自动、一键式操作设计
测试时间仅5min,样品量仅6ml
满足GB/T33648 苯胺,甲缩醛等非法添加物检测方法
一次可得到汽油的辛烷值、密度、总芳烃、总烯烃、总氧含量、苯含量、甲醇、乙醇、MTBE等80多个指标;柴油的十六烷值、十六烷指数、总芳烃、多环芳烃、脂肪酸甲酯、凝点、冷滤点、密度等20多个指标;以及航空煤油的10多个指标。
该仪器被广泛的应用于成品油的快速出入库,油品质量控制和加油站油品现场抽检工作中。
2、微量闭口闪点测定仪
安全的闪点测定仪
无明火,无刺激性气体
电弧点火,连续闭杯操作过程
样品量仅仅1-2ml,
测试时间仅仅3-5min,
便携式、全自动、一键式操作设计
10英寸全彩工业级触摸屏
被广泛应用于危化品的闪点测试工作中
3、微量蒸气压测定仪
内置完整的蒸气压测试标准
样品量仅仅1ml
测试时间仅仅5min
测试前无需样品准备,无需配置真空泵
便携式、全自动、一键式操作设计
10英寸全彩工业级触摸屏
完全可以应用于汽油航煤等蒸气压指标的现场抽检工作
关于奥地利格拉布纳成品油快检车
从2003年起,奥地利格拉布纳就已经开始全球销售快检车(燃油移动检测车)到欧洲、北美州等各国家。并逐步扩大到南美洲、非洲、中东以及东南亚国家以及我们中国。截至目前,奥地利格拉布纳总计已销售200多套快检车至全球各地,配备超过600套奥地利格拉布纳Grabner快检设备。
促进产业高端化、智能化、绿色化发展 | Grabner助力设备更新升级
恭贺CTI油品快检服务荣获深圳市治污保洁工程“优秀项目”
ASTM D4378-22《蒸汽、燃气及联合循环涡轮机矿物油在运行中监测的标准实施规程》标准解读
GB 11174-2011液化石油气(LPG)蒸气压测试方法解读
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MINISCAN IR Vision燃料油品综合快速分析仪
MiniVAP VPVison Crude Oil 原油蒸汽压测试仪
MINISCAN IR Vision 中红外柴油分析仪
MINIVAP Online 在线蒸气压测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINISCAN IR Vision中红外汽油/柴油/航煤分析仪
Grabner 全自动微量蒸气压测定仪 MINIVAP VP Vision
MINISCAN IR Vision 中红外汽油分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MiniVAP VPXpert全自动蒸汽压测试仪
MiniFlash 自动闪点测试仪
