资料下载5.1 硫化胶拉伸性能测试 任何橡胶制品都是在一定外力条件下使用,因而要求橡胶应有一定的物理机械性能, 而性能中最为明显为拉伸性能,在进行成品质量检查,设计胶料配方,确定工艺条件,及比较橡胶耐老化,耐介质性能时,一般均需通过拉伸性能予以鉴定,因此,拉伸性能则为橡胶重要常规项目之一。 拉伸性能包括如下项目 : ⑴ 拉伸应力 S(tensile stress) 试样在拉伸时产生的应力,其值为所施加的力与试样的初始横截面积之比。 ⑵ 定伸应力 Se(tensile stress at a given elongation) 试样的工作部分拉伸至给定伸长率时的拉伸应力。常见定伸应力有100%、200%、300%、500%定伸应力。 ⑶ 拉伸强度 TS(tensile strength) 试样拉伸至扯断时的最大拉伸应力。过去曾称为扯断强度和抗张强度。 ⑷ 伸长率 E(elongation percent) 由于拉伸试样所引起的工作部分的形变,其值为伸长的增量与初始长度百分之比。 ⑸ 定应力伸长率 Eg(elongation at a given stress) 试样在给定应力下的伸长率。 ⑹扯断伸长率Eb(elongation at break) 试样在扯断时的伸长率。 ⑺ 扯断永久变形 将试样伸至断裂,再受其在自出状态下,恢复一定的时间(3min)后剩余的变形,其值为工作部分伸长的增量与初始长度百分之比。 ⑻ 断裂拉伸强度 TSb(tensile strength at break) 拉伸试样在断裂时的拉伸应力。如果在屈服点以后,试样继续伸长并伴随着应力下降,为时 TS 和 TSb 的值是不相同,TSb 值小于 TS。 ⑼ 屈服点拉伸应力 Sy(tensile stress at yield) 应力应变曲线上出现应变进一步增加而应力不增加的第一个点对应的应力。 ⑽ 屈服点伸长率 Ey(elongation at yield) 应力应变曲线上出现应变进一步增加而应力不增加的第一个点对应的应变(伸长率)。 5.2 橡胶压缩永久变形的测定 有些橡胶制品 (如密封制品) 是在压缩状态下使用, 其耐压缩性能是影响产品质量的主要性能之一,橡胶耐压缩性一般用压缩永久变形来恒量。 橡胶在压缩状态时,必然会发生物理和化学变化,当压缩力消失后,这些变化阻止橡胶恢复到原来的状态,于是就产生了压缩永久变形。压缩永久变形的大小,取决于压缩状态的温度和时间,以及恢复高度时的温度和时间。在高温下,化学变化是导致橡胶发生压缩永久变形的主要原因。压缩永久变形是去除施加给试样的压缩力,在标准温度下恢复高度后测得。在低温下试验,由玻璃态硬化和结晶作用造成的变化是主要的,当温度回升后,这些作用就会消失,因此必须在试验温度下测量试样高度。 我国目前测定橡胶压缩永久变形有 2 个国家标准,分别为硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定(GB/T7759)和硫化橡胶恒定形变压缩永久变形的测定方法(GB/T1683)。 5.3测定仪器(以上岛设备) Unicorn II全自动试验机 (拉伸) ◆型号:TS-2811 UnicornII多用途试验机 (拉伸/压缩/弯曲/剪切特性) ◆型号:TS-2600/2700 Schopper型拉力试验机 (拉伸/压缩/弯曲/剪切特性) ◆型号:TS-1500 自动低拉伸应力试验机 (拉伸/压缩/弯曲/剪切特性) ◆型号:TS-5150 万能材料试验机 (拉伸/压缩/弯曲/剪切特性) ◆型号:TS-3000 静态蠕变试验机 (拉伸/压缩/弯曲/剪切特性) ◆型号:CR-1300 压缩永久变形试验机 (拉伸/压缩/弯曲/剪切特性)◆型号:CM-2100
汽车车身涂层抗石击性试验及评价方法
简介:涂层抗石击性检测是对整个涂层体系的力学性能进行的综合评价,能够反映涂层柔韧 性、各层间附着力和配套性的优劣,也是评价涂层二次力学性能极为重要的检测项目之一。国内外 汽车制造商所采用的抗石击性检测方法不统一。介绍了两种常用的涂层抗石击性试验方法及其评价 体系,并分析、比较了各自的优、缺点。
上岛吉曼扭转试验机-图像
简介:Rubber loses resiliency as temperature goes down. The frozen rubber can't keep its essential characteristics under the temperature below Glass Transition Point. In fact , the rubber applications under severe environments such as vehicle tire in frozen area and aircraft components in the stratosphere are seriously affected. It is a vital importance with the rubber applicants to test low temperature characteristics of vulcanized rubber. Our Gehman's torsion tester is the most popular testing machine for this purpose and is adopted by JIS K6261(Equivalent to ISO 1432)for low temperature testing method of vulcanized rubber. The Model TM-2531 satisfies performance requirements specified by the standard JIS K6261, and equips with the exclusive use frozen machine. It is also designed to perform measurement and data processing in a full automatic for easier operation.
CCD德黑西亚屈曲试验机详细说明书
简介:主要特点: ○设定摄影次数、直到结束次数为止连续地自动运转。 ○测定裂痕长度、可选择自动或手动、难以区别的试验片等可以在试验以后进行裂痕长度的修正。 ○鲜明的图像(图像分辨率0.1 ㎜)。 ○画各试验片的S-N曲线、试验结果保存到CSV文件夹里去。 ○试验片安装到夹具时、标准装备有效旋转方向盘。
全自动粘弹性分析仪
简介:与金属等弹性体不同,高分子材料是粘弹性体。物质只要施加以作用力,就会变形。金属等弹性体,施以作用力(应力)的同时就会产生变形(应变);相反,对于高分子材料来说,应力和应变不会在同一时间发生。这种关系随着测试样品的成分不同而不同,同时,也对温度、速度以及变形量等有依存性。由于这些差异,高分子材料被广泛应用于各个领域。
2013年合成橡胶价格走势偏弱
简介: 2012年上半年世界合成橡胶供应及需求增速同比均有小幅下滑,下半年需求增速有所加快,预计全年需求1537万吨,比2011年增长2.7%。2013年全球合成橡胶需求将达1594万吨,增速加快。 世界橡胶研究组织(IRSG)的数据显示,2012年1~6月,全球合成橡胶产量为750.7万吨,同比减少1.2%;消费量为751.6万吨,同比减少0.4%。 就我国来看,2012年下半年,国内合成橡胶新增能力明显增多,其中顺丁橡胶及丁苯橡胶分别新增36万吨和28万吨。到2012年末,顺丁橡胶和丁苯橡胶的总产能分别达到132.5万吨和159.2万吨。到2012年末,国内合成橡胶总能力为467万吨/年,年内新增114万吨/年。 2013年,合成橡胶的产能继续增多,顺丁橡胶及丁苯橡胶再增40万吨/年和15万吨/年。考虑到原料供应、下游需求、新增能力等状况,预计2013年上述两个品种产量分别为136万吨和92万吨,比2012年分别增长15.3%和19%,装置利用率下降。 2013年,合成橡胶需求将继续增长,但增速与2012年持平或略低。
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
