资料下载1 冲击弹性试验 高弹性是橡胶的宝贵性能, 我们使用橡胶正选中它的特性, 高弹性主要表现为模量低, 伸长变形大,并且变形时有热效应等。但橡胶并非理想高弹性,在变形过程中既有弹性变形也有非弹性变形。弹性变形,吸收的能量在恢复变形全部释放出来,而非弹性变形吸收的能量是不能释放出来而转化为其它能量而损耗,因而可用损耗能量的大小来表示弹性的大小。 不同的配方胶料,弹性不相同。同一配方由于硫化程度不同,其弹性值高低有差异。 测定弹性的方法较多,一种称为落球法,用一定质量的钢球打在橡胶试样上,测其回弹性。另一种摆锤法,就是利用具有一定位能的摆锤冲击试样,测定摆锤在冲击前后位能的百分比。 1.2设备 上岛 LUPKE式回弹性试验机 型号VR-6500 LUPKE式回弹性试验机是求测硫化橡胶片用击打棒施以冲击能量时回弹性系数试验机。在硫化橡胶的回弹性试验机中最为普及的机型。本机型还备有用CCD相机自动读取回弹性系数的机型。另外,作为选件还备有将试验片控制在40℃-120℃的机型。 2 硬度试验 橡胶的硬度值表示其抵抗外力压入即反抗变形的能力,其值大小表示橡胶的软硬程度,根据硫化胶硬度大小可以判断胶料半成品的配炼质量及硫化程度,因而硬度作为混炼胶快检指标之一。同时可间接了解橡胶的其它力学性能。 目前国际上有多种橡胶硬度计,总的可分为两大类,一类是圆锥形平端针压头(压针),如邵尔硬度计;二是圆球形压头,如国际硬度(IRHD) 、邵坡压硬度计、赵氏硬度计筹。两者的共同点是在一定力的作用下(弹簧或定负荷砝码),测量橡胶的抗压性能。不同的是,除了压针形状不同外,加入负荷的形式不同,前者为动负荷,后者为定负荷。 我国一般测定橡胶硬度采用邵尔硬度,邵尔硬度又分为 A、C、D 等几个型号,邵尔 A为测量软质橡胶,邵尔 C 为测量半硬质橡胶,D 型为测量硬质橡胶。 2.1 测试原理 压入硬度试验是测量规定形状的压针在一定的条件下压入橡胶的深度, 最后换算为一定的硬度单位表示出来。 2.2仪器 Durometer(硬度计) ◆型号:HD-1110(类型A)/HD-1120(类型D) Durometer(硬度计)是测量橡胶、塑料和其它材料硬度的最普及的试验仪。由于采用置针方式和可变限制器,测量误差小,最适合用于质量管理。根据测定物的硬度,可选择软质材料用的A型和硬质材料用的D型。 D型适合用于A型测出的测定值在90以上的情况。 DURO硬度计用定压荷重器 ◆型号:HD-2110(Type A)/HD-2120(Type D)系列 DUROMETER用装有定压荷重器的硬度计是使用一个硬质弹簧并且给试验片一个额定压力,这样可以减少依靠个人检查所产生的误差。荷重通过液压控制,可任意调节落下速度。 OLOSEN硬度计 ◆型号:HD-3010系列 OLOSEN硬度计是广泛用于粉底等化妆品检查领域的台式定负荷式压痕硬度计。用带特定球面的球压头在一定的荷重下挤压试样,用数码显示盘读取其压痕的深浅,测定试片的硬度。 根据不同的试片,可在453.5~1360.5g(1~3点)之间改变荷重进行测定。因用手轮操作球压头,故不会发生个人误差。 3 密度的测定 橡胶的密度指在一定的温度下, 单位体积的橡胶质量。 橡胶比重指橡胶的质量和同体积的纯水(4℃) 的比重值,比重是无单位而密度有单位(g/Cm ),但两者的数值相等。 测定密度的方法很多,工业生产中最常用的是浮力法和分析天平法。 3.1 浮力法 浮力法是根据阿基米德浮力定律,将一均匀物件放入液体中,如果物体密度大于液体密度,则物体下降,如物体密度小于液体密度,则物体上浮。 此法要已知试样密度范围前提下或者校核试样密度时,采用此法具有速度快特点,因而广泛地用于混炼胶密度测定,但要测定具体密度数值是比较困难的。 3.2 分析天平法 3.2.1 测试原理: 根据阿基米德定律,物体浸没在水中时,其浮力等于其体积与水密度积,如下式所示。 F=V×ρ (式 4-5) V=F/ρ (式 4-6) 式中: V-物体体积 F-浸没时物体的浮力 Ρ-水的密度 求得体积从而求出密度。 4仪器 上岛 全自动比重计 ◆型号 MS-2120 自动比重计可以全自动进行多达50个的试验片的密度测定。调整水温并根据水中置换法计算密度。另外,通过使用PC机可以自动计算浸渍试验后的体积变化率。 上岛 自动比重计 ◆型号: MS-215 自动比重计根据水中置换法,可以自动测定橡胶塑料的密度。天平秤为mttler-Toledo公司的电子天平秤。
汽车车身涂层抗石击性试验及评价方法
简介:涂层抗石击性检测是对整个涂层体系的力学性能进行的综合评价,能够反映涂层柔韧 性、各层间附着力和配套性的优劣,也是评价涂层二次力学性能极为重要的检测项目之一。国内外 汽车制造商所采用的抗石击性检测方法不统一。介绍了两种常用的涂层抗石击性试验方法及其评价 体系,并分析、比较了各自的优、缺点。
上岛吉曼扭转试验机-图像
简介:Rubber loses resiliency as temperature goes down. The frozen rubber can't keep its essential characteristics under the temperature below Glass Transition Point. In fact , the rubber applications under severe environments such as vehicle tire in frozen area and aircraft components in the stratosphere are seriously affected. It is a vital importance with the rubber applicants to test low temperature characteristics of vulcanized rubber. Our Gehman's torsion tester is the most popular testing machine for this purpose and is adopted by JIS K6261(Equivalent to ISO 1432)for low temperature testing method of vulcanized rubber. The Model TM-2531 satisfies performance requirements specified by the standard JIS K6261, and equips with the exclusive use frozen machine. It is also designed to perform measurement and data processing in a full automatic for easier operation.
CCD德黑西亚屈曲试验机详细说明书
简介:主要特点: ○设定摄影次数、直到结束次数为止连续地自动运转。 ○测定裂痕长度、可选择自动或手动、难以区别的试验片等可以在试验以后进行裂痕长度的修正。 ○鲜明的图像(图像分辨率0.1 ㎜)。 ○画各试验片的S-N曲线、试验结果保存到CSV文件夹里去。 ○试验片安装到夹具时、标准装备有效旋转方向盘。
全自动粘弹性分析仪
简介:与金属等弹性体不同,高分子材料是粘弹性体。物质只要施加以作用力,就会变形。金属等弹性体,施以作用力(应力)的同时就会产生变形(应变);相反,对于高分子材料来说,应力和应变不会在同一时间发生。这种关系随着测试样品的成分不同而不同,同时,也对温度、速度以及变形量等有依存性。由于这些差异,高分子材料被广泛应用于各个领域。
2013年合成橡胶价格走势偏弱
简介: 2012年上半年世界合成橡胶供应及需求增速同比均有小幅下滑,下半年需求增速有所加快,预计全年需求1537万吨,比2011年增长2.7%。2013年全球合成橡胶需求将达1594万吨,增速加快。 世界橡胶研究组织(IRSG)的数据显示,2012年1~6月,全球合成橡胶产量为750.7万吨,同比减少1.2%;消费量为751.6万吨,同比减少0.4%。 就我国来看,2012年下半年,国内合成橡胶新增能力明显增多,其中顺丁橡胶及丁苯橡胶分别新增36万吨和28万吨。到2012年末,顺丁橡胶和丁苯橡胶的总产能分别达到132.5万吨和159.2万吨。到2012年末,国内合成橡胶总能力为467万吨/年,年内新增114万吨/年。 2013年,合成橡胶的产能继续增多,顺丁橡胶及丁苯橡胶再增40万吨/年和15万吨/年。考虑到原料供应、下游需求、新增能力等状况,预计2013年上述两个品种产量分别为136万吨和92万吨,比2012年分别增长15.3%和19%,装置利用率下降。 2013年,合成橡胶需求将继续增长,但增速与2012年持平或略低。
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
