资料下载目前,塑料已在包装领域占据重要地位,各类塑料包装超过了其他塑料制品增长速度,塑料薄膜、编织袋、复合薄膜、片材等在包装行业发展迅速。虽然在一些特殊领域,玻璃包装仍处主体地位,轻盈美观的塑料软包装要大规模进入还尚需时日,但也是大势所趋。 首先是罐头包装市场,国内玻璃瓶和金属罐仍牢牢占据着霸主地位,但近年来随着软包装材料及工艺发展,软包装罐头也开始零星出现,尽管市场份额还少得可怜。罐头保质期一般要达到一年,因此要求外包装有很强的阻隔性。对于一些要进行高温杀菌处理的食品,还要有良好的耐高温性能。再有就是要具有玻璃一样的高透明度,使消费者可以直接看到产品。国内产品目前则普遍存在保质期短、韧性差、易爆袋等问题。在发达国家,塑料软包装罐头以其小包装、易携带、易开启的特点受到消费者青睐,在短短几年内就迅速占领了罐头包装市场近30%的份额。而在国内市场,罐头还是以难以开启的笨重的玻璃瓶、马口铁包装为主,因此塑料小包装将有良好的市场发展潜力。 其次是我国输液瓶市场。玻璃输液瓶在几十年的应用后,已迅速退位给了塑料输液瓶,但它们存在一个共同弱点―――都是硬包装容器,这就需要在输液过程中引人空气产生压力使药液滴出,从而大大增加了输液过程中二次污染的可能性,特别是在杂菌较多的医院。而软包装多层共挤膜制输液袋则较好地解决了这一问题。药用级聚烯烃多层共挤膜由多层聚烯烃材料在洁净条件下同时熔融交联挤出,生产过程中不使用粘合剂和增塑剂,筒状出膜始终保持密闭状态,可避免污染。这种膜材耐高温(可在121℃下灭菌)、透光性好、弹性好、抗跌落,对水蒸气、氧气和氮气的阻隔性好,适宜灌装各种电解质输液、营养输液和治疗型输液,而且不含氯化物,用后处理时对环境不造成影响,是输液包装材料发展的方向。 再有就是啤酒包装。我国啤酒包装多年来一直采用玻璃瓶,爆瓶事件几乎年年发生,虽然市场上也有采用易拉罐装、桶装形式,但目前总量不超过5%,PET瓶、软包装等塑料包装便应运而生。与罐头包装相比,啤酒包装要求有更好的保鲜性和氧气阻隔性,并要有一定的承压能力,目前全球都在着力开发PET塑料瓶作为替代产品,但目前因技术尚未完全成熟,如瓶口的密封性、耐压程序、防渗透等方面对啤酒质量的影响程度仍在探索,所以国内企业仍处于观望和实验阶段。随着消费者需求多元化,啤酒包装将更加贴近消费者需求,倾向于能有效保持啤酒品质稳定、价格低廉、形式多样的包装产品。各种包装规格、样式都有需求,如在不久前袋装啤酒作为桶装啤酒的配套产品开始在青岛受到广泛欢迎,顾客买啤酒时直接选购塑料袋包装。由此可以预见,如果用塑料软包装或PET瓶取代玻璃瓶,在容量、造型方面将更能容易满足消费者的不同需求。 玻璃瓶的稳定性差,易碎不利于运输,能源消耗量大,塑料包装替代玻璃包装是包装工业向轻盈、耐用方向发展的必然趋势。而比起塑料硬包装,塑料软包装质轻、柔软、废料少、占用空间小、成本低、节约资源,因而更具有竞争力。而复合软塑包装材料以其优越的综合性能更是快速发展。目前,我国软塑包装企业达4000多家,国内复合膜年产能力已超过150万吨,复合软塑包装材料现已成为国内较成熟的主要包装材料之一,已渗入国民生活各个领域。在几大玻璃包装一统天下的领域中,塑料软包装正在崭露头角,并将大显身手。
汽车车身涂层抗石击性试验及评价方法
简介:涂层抗石击性检测是对整个涂层体系的力学性能进行的综合评价,能够反映涂层柔韧 性、各层间附着力和配套性的优劣,也是评价涂层二次力学性能极为重要的检测项目之一。国内外 汽车制造商所采用的抗石击性检测方法不统一。介绍了两种常用的涂层抗石击性试验方法及其评价 体系,并分析、比较了各自的优、缺点。
上岛吉曼扭转试验机-图像
简介:Rubber loses resiliency as temperature goes down. The frozen rubber can't keep its essential characteristics under the temperature below Glass Transition Point. In fact , the rubber applications under severe environments such as vehicle tire in frozen area and aircraft components in the stratosphere are seriously affected. It is a vital importance with the rubber applicants to test low temperature characteristics of vulcanized rubber. Our Gehman's torsion tester is the most popular testing machine for this purpose and is adopted by JIS K6261(Equivalent to ISO 1432)for low temperature testing method of vulcanized rubber. The Model TM-2531 satisfies performance requirements specified by the standard JIS K6261, and equips with the exclusive use frozen machine. It is also designed to perform measurement and data processing in a full automatic for easier operation.
CCD德黑西亚屈曲试验机详细说明书
简介:主要特点: ○设定摄影次数、直到结束次数为止连续地自动运转。 ○测定裂痕长度、可选择自动或手动、难以区别的试验片等可以在试验以后进行裂痕长度的修正。 ○鲜明的图像(图像分辨率0.1 ㎜)。 ○画各试验片的S-N曲线、试验结果保存到CSV文件夹里去。 ○试验片安装到夹具时、标准装备有效旋转方向盘。
全自动粘弹性分析仪
简介:与金属等弹性体不同,高分子材料是粘弹性体。物质只要施加以作用力,就会变形。金属等弹性体,施以作用力(应力)的同时就会产生变形(应变);相反,对于高分子材料来说,应力和应变不会在同一时间发生。这种关系随着测试样品的成分不同而不同,同时,也对温度、速度以及变形量等有依存性。由于这些差异,高分子材料被广泛应用于各个领域。
2013年合成橡胶价格走势偏弱
简介: 2012年上半年世界合成橡胶供应及需求增速同比均有小幅下滑,下半年需求增速有所加快,预计全年需求1537万吨,比2011年增长2.7%。2013年全球合成橡胶需求将达1594万吨,增速加快。 世界橡胶研究组织(IRSG)的数据显示,2012年1~6月,全球合成橡胶产量为750.7万吨,同比减少1.2%;消费量为751.6万吨,同比减少0.4%。 就我国来看,2012年下半年,国内合成橡胶新增能力明显增多,其中顺丁橡胶及丁苯橡胶分别新增36万吨和28万吨。到2012年末,顺丁橡胶和丁苯橡胶的总产能分别达到132.5万吨和159.2万吨。到2012年末,国内合成橡胶总能力为467万吨/年,年内新增114万吨/年。 2013年,合成橡胶的产能继续增多,顺丁橡胶及丁苯橡胶再增40万吨/年和15万吨/年。考虑到原料供应、下游需求、新增能力等状况,预计2013年上述两个品种产量分别为136万吨和92万吨,比2012年分别增长15.3%和19%,装置利用率下降。 2013年,合成橡胶需求将继续增长,但增速与2012年持平或略低。
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
