资料下载本标准适用于硫化橡胶以应力松弛仪或拉力试验机进行的拉伸应力松弛试验。 1 引用标准 GB 527 硫化橡胶物理试验方法的一般要求 GB 1685 硫化橡胶在常温和高温下压缩应力松弛的测定 GB 2941 橡胶试样停放和试验的标准温度、湿度及时间 GB 3512 橡胶热空气老化试验方法 ZB Y 335 橡胶、塑料拉力试验机技术条件 方法概述 橡胶 试 样 在应变状态下,其应力随时间的变化是同时存在的物理和化学作用的结果。当薄橡胶试样 在高温下较长时间暴露于含氧气氛中时,以化学过程为主。因此,在这种条件下,经过一段时间的暴露, 可以通过在拉伸下变形的薄橡胶试样的应力变化,来测定硫化橡胶的老化性能本标准与GB 3512互为 补充,本标准的试验与GB 1685规定的压缩应力松弛试验有所不同,后者主要用于耐应力松弛性为其使 用功能(例如密封制品)的橡胶试验中。 拉 伸应 力 松弛有两种不同情况,即: 。. 连 续 应变状态; b· 间 歇 应变状态。 在情 况 a 中,试样在老化箱中整个老化期间保持既定伸长,在连续应变条件下测量应力在情况b 中,试样在老化箱中老化时处于未受应力的状态,但在定期的间隔时,试样在短时间被拉伸至一确定的 伸长长度以测量应力。 本标 准 的 三种方法中,方法A属情况a,方法B和C属情况b。方法A和B都是用应力松弛仪记录 老化温度下的应力。方法C则是把试样定期从老化箱中取出,在标准试验室条件下用拉力试验机测最 应力。 方法 A, B和C之间无法互相推算,所用的方法取决于试验目的。 4 仪器 4. 1 应力松弛仪(用于方法A或B) 应 力 松 弛仪应配有在定时间间隔内能拉伸和放松试样的装置,应能测量和记录试样上的应力。其 老化箱中可装有成对的夹持器,该夹持器能夹住处于定伸长下的试样而没有滑动。 应 力测 量 系统可以是经过校准的弹簧或电子负荷传感器,但应保证在整个试验期间,应力的读数在 其2%范围内是准确的和稳定的。 对 方 法 B,应力松弛仪每次重复进行试样拉伸时,应恒定在所用伸长的2%范围内。 4.2 拉力试验机(用于方法C) 应力 测 量 应使用恒速驱动的拉力试验机,该机应符合ZBY 335的要求,2级拉伸速度为50m m/ min在固定的应变限度内,该机应能往返运转,其精度在最大应变的2肠以内。拉力机的夹持器夹住试样 时不得打滑。 车3 老化箱 老化 箱 试 验区域的温度控制和空气置换率应符合GB3 512的要求。每次试验前要注意老化箱的清 洁状态,且箱壁上不得被挥发性物质所沾染。 5 试样 5. 1 制备 试样 的 制 备应符合GB5 27中的规定。 5. 2 尺寸 试样 为 从 胶片上切割下来的两边平行的长条。试样的厚度为1.0士0.05 m m,以利于橡胶内降解作 用的均匀性。 试样 的 宽 度和长度应适合负荷测量装置的灵敏度和调节应变装置的精确度,以满足4.I 条和4.2 条 有关应力和应变的测量精度的要求无其他要求时,建议试样的尺寸为: 对于 方 法 A和 B: 宽4士0.1 m m,长80士1m m; b. 对 于 方法C:宽10士0.2 m m,长150士1m ma 5.3 数量 每 种材 料 在每个试验温度下至少应有3个试样。
汽车车身涂层抗石击性试验及评价方法
简介:涂层抗石击性检测是对整个涂层体系的力学性能进行的综合评价,能够反映涂层柔韧 性、各层间附着力和配套性的优劣,也是评价涂层二次力学性能极为重要的检测项目之一。国内外 汽车制造商所采用的抗石击性检测方法不统一。介绍了两种常用的涂层抗石击性试验方法及其评价 体系,并分析、比较了各自的优、缺点。
上岛吉曼扭转试验机-图像
简介:Rubber loses resiliency as temperature goes down. The frozen rubber can't keep its essential characteristics under the temperature below Glass Transition Point. In fact , the rubber applications under severe environments such as vehicle tire in frozen area and aircraft components in the stratosphere are seriously affected. It is a vital importance with the rubber applicants to test low temperature characteristics of vulcanized rubber. Our Gehman's torsion tester is the most popular testing machine for this purpose and is adopted by JIS K6261(Equivalent to ISO 1432)for low temperature testing method of vulcanized rubber. The Model TM-2531 satisfies performance requirements specified by the standard JIS K6261, and equips with the exclusive use frozen machine. It is also designed to perform measurement and data processing in a full automatic for easier operation.
CCD德黑西亚屈曲试验机详细说明书
简介:主要特点: ○设定摄影次数、直到结束次数为止连续地自动运转。 ○测定裂痕长度、可选择自动或手动、难以区别的试验片等可以在试验以后进行裂痕长度的修正。 ○鲜明的图像(图像分辨率0.1 ㎜)。 ○画各试验片的S-N曲线、试验结果保存到CSV文件夹里去。 ○试验片安装到夹具时、标准装备有效旋转方向盘。
全自动粘弹性分析仪
简介:与金属等弹性体不同,高分子材料是粘弹性体。物质只要施加以作用力,就会变形。金属等弹性体,施以作用力(应力)的同时就会产生变形(应变);相反,对于高分子材料来说,应力和应变不会在同一时间发生。这种关系随着测试样品的成分不同而不同,同时,也对温度、速度以及变形量等有依存性。由于这些差异,高分子材料被广泛应用于各个领域。
2013年合成橡胶价格走势偏弱
简介: 2012年上半年世界合成橡胶供应及需求增速同比均有小幅下滑,下半年需求增速有所加快,预计全年需求1537万吨,比2011年增长2.7%。2013年全球合成橡胶需求将达1594万吨,增速加快。 世界橡胶研究组织(IRSG)的数据显示,2012年1~6月,全球合成橡胶产量为750.7万吨,同比减少1.2%;消费量为751.6万吨,同比减少0.4%。 就我国来看,2012年下半年,国内合成橡胶新增能力明显增多,其中顺丁橡胶及丁苯橡胶分别新增36万吨和28万吨。到2012年末,顺丁橡胶和丁苯橡胶的总产能分别达到132.5万吨和159.2万吨。到2012年末,国内合成橡胶总能力为467万吨/年,年内新增114万吨/年。 2013年,合成橡胶的产能继续增多,顺丁橡胶及丁苯橡胶再增40万吨/年和15万吨/年。考虑到原料供应、下游需求、新增能力等状况,预计2013年上述两个品种产量分别为136万吨和92万吨,比2012年分别增长15.3%和19%,装置利用率下降。 2013年,合成橡胶需求将继续增长,但增速与2012年持平或略低。
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
