「BOND 2024深圳涂料、油器及粘合剂展」展会将集中展示涂料、油及粘合剂行业的新产品与技术,为企业树立品牌形象,促进贸易合作、市场开发,引领行业趋势,加强生产、研发、销售互动,深入洞国内外涂料、油及粘合剂市场未来发展新风向,以发展的眼光挖掘未来涂料、油墨及粘合剂市场的新需求,创新展会内涵,全方位、多层次组织专业观众,为参展企业和参会客商提供了一个技术交流、产品展示和贸易洽谈的优质平台。2024深圳国际涂料、油盟、粘合剂展将于2024年6月26日-28日深圳国家会展中心召开。届时,热欢迎国内外的涂料、油墨及粘合剂企业及其相关行业人士前来参观与交流!下面为会议详情:
会议名称:《BOND 2024深圳涂料、油器及粘合剂展》
会议地点:深圳国家会展中心
会议时间:2024年6月26日至6月28日
参会公司:弘埔技术(香港)有限公司
联系方式:182 1765 1363 王经理
|参展设备介绍|
EYE 超级紫外线试验机SUV-W171
EYE 超级氙灯试验机XER-W85
EYE GRANDAGE (4kW)ECS-4011GX/N
EYE MINI GRANDAGE (1.5kW)ECS-1511U
RV-10000A正弦波振动式流变仪
SV系列 正弦波振动式粘度计
UV-LED照射装置 L-Cure Pro (载物台返回式)
UV-LED照射装置 L-Cure (传动带式)
特点:
■ 促进倍率是一般紫外荧光灯和氙灯耐候仪的10倍以上。
■ 与太阳光相比(自然暴晒),能够得出比其高出100倍的促进效果。
■ 该设备能够进行照射、黑暗、喷淋、结露循环的各种组合。
■ 采用一支6KW的金属卤化物灯,能够保证辐照度为:1500W/m²(300-400nm)。
■ 通过采用能有效产生紫外线的特殊放电式金属卤化物灯,大幅缩短老化再现时间, 缩减研发周期,降低研发成本。
EYE 超级氙灯试验机XER-W85
特点:
■符合各种试验标准。
(ISO、JIS、ASTM、IEC等)
■与室外暴露有良好的相关性。
■辐照度控制范围:60~180W/㎡。
(3倍太阳光)
■滤光器等丰富的选项。
■近似于太阳光分光光谱。
■满足北美ASTM D7896的测试要求
注重小型省空间化、功能性、操作性的设计。另外,通过实现低温固化,可用于印刷、涂装、粘接、注形、电子部件等各用途。
特点:
■工件尺寸(W)250mm×(H)100mm 以下、照射宽度 180mm
照射宽度。
■通过冷镜可低温固化。通过使用可选的热线截止滤光器,可以
进行更低温的固化。
■照射距离可通过升降手柄任意变更。(100 ~370mmMax)
■可选择与流动方向成直角(横向)和平行(纵向)两个方向的
照射器。
■灯输出可进行2kW、3kW、4kW 的3级切换。
■電源电源:1φ AC200/220V共用28A50/60Hz切换
小型紧凑的台式紫外固化用传送机系统。可从传送机内置电源盘的
ECS-1511U(电源一体型:照片)和传送机电源盘分离的
特点
■ 工件尺寸(W)130mm×(H)60mm以下、照射宽度100mm
以下时合适。
■ 通过冷镜可实现低温固化。使用可选的热射线截止滤光器以可进一步进行低温固化。
■ 照射距离可从外侧任意变更。(100~155mm)
■ 照射器可相对于流动方向选择直角(横穿)和平行(纵穿)2个方向。
■ 灯可选择水银灯和金属卤化物灯2种。
■ 1φ200V±6% 10A 50/60Hz切换
RV-10000A正弦波振动式流变仪
■抗腐蚀镀钛传感器
可以测量腐蚀性的化学物质,清洗方便
■三位轴方向
X-Y-Z 三位轴台,方便调节样品杯位置
■可分离传感器单元
传感器可从整体中分开,便于户外研究
■标准携带箱
配备手提式携带箱,便于拿到户外使用
■标配 WincT-Viscosity 通信软件
标配串行 USB 转换器
■实现快速稳定高精度低粘度测量
测量重复精度为读数的 1%
■宽范围连续测量
0.3~25,000mPa·s
■温度和粘度实时测量
能追踪温度变化对粘度的影响
■自定义剪切率
通过传感器碟片振幅调整剪切率大小
■传感器碟片热容量小
对测定样品的温度变化小,保证准确性
■标在线测量
可测量流动液体粘度,包括干扰流中的样品
■测量重复精度达 1%
■正确测量液体温度
■实现长时间连续测量
■可在凝固和溶解过程测量液体粘度
■宽测量范围:0.3~100,000mPa·s/0.3~10,000mPa·s/1,000~100,000mPa·s
SV系列 正弦波振动式粘度计
■实现快速稳定高精度低粘度测量
测量重复精度为读数的 1%
■宽范围连续测量
0.3~25,000mPa·s
■温度和粘度实时测量
能追踪温度变化对粘度的影响
■自定义剪切率
通过传感器碟片振幅调整剪切率大小
■传感器碟片热容量小
对测定样品的温度变化小,保证准确性
■标在线测量
可测量流动液体粘度,包括干扰流中的样品
特点
■可以选择固定照射或扫描照射!
(仅返回式可选择)
■自动设定照射距离,操作简单!
■调光可以设定为%或照度(mW/cm2)
因为可以保存照射条件,所以非常适合找出条件!
L- Cure (传动带式)
特点
■传送带式可做生产机!
■紧凑设计节省空间
■可切换功率(20~100%)!
■触摸屏操作简单
【弘埔技术邀您观展】第二十二届中国国际橡胶技术展览会
会议邀请|2024 中国(北京)国际汽车管路系统创新技术展览会
会议邀请|2024第十一届中国汽车工程学会防腐蚀与老化技术VCAP论坛合同
会议邀请|2024 第八届装备环境工程发展论坛
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
