方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
橡胶在摩擦的过程中产生发热和表面破坏,最后造成磨耗。摩擦系数的大小决定着磨耗的机理,摩擦表面和受力状况是影响磨耗的重要参数,在不同的摩擦条件下,橡胶的磨耗具有不同的特征,通常可以分为以下几种类型: 一.橡胶在粗糙表面上的磨耗,由于摩擦面上尖锐点的刮擦,是橡胶表面产生局部的应力集中,并被不断切割和扯断成微小颗粒,这种磨耗叫做磨蚀磨耗。其特点是在磨损后,在橡胶表面形成一条与滑动方向平行的痕带。 随着苛刻度的增加(更尖锐的摩擦表面,更大的摩擦力,特别是更低的橡胶硬度),橡胶将产生剧烈的磨损,并且在和滑动方向垂直的方向产生一系列表面凸纹,叫做沙拉马赫图纹,这类磨耗叫做图纹磨耗。 如果滑动方向不断改变,就不会形成磨耗图纹,这时产生的磨耗量比图纹磨耗小得多,这种磨耗叫做本征磨耗。 二.橡胶在光滑面上的磨耗 由于滚动或在光滑表面上的微凸体引起的周期应力的作用,使橡胶产生表面疲劳面造成的磨耗叫做疲劳磨耗。疲劳磨耗是在低刻度下磨耗,是橡胶制品在实 际使用条件下最普遍存在的形式,部产生磨耗图纹,但是在橡胶硬度较低和接触压力及滑动速度大于某一临界值时,橡胶表面引起卷、剥离而产生高强度的磨耗,称为“起卷”磨耗,这时在橡胶表面也形成横向花纹。 三、热活化磨耗 在低苛刻度磨损条件下,橡胶内部的化学变化对磨耗的影响是重要的,在摩擦过程中,橡胶表面的疲劳会导致生热和机械破坏,使橡胶表面分解,变成一层粘性油状物质,所以也叫油状磨耗。(如,在非常条件下,飞机着陆和汽车刹车时,在胎面约0.1mm的薄层中,热冲击温度可达几百度,远超过橡胶的热分解温度,这时橡胶薄层从胎面脱落粘在路面上,形成黑油状轨迹,叫做热分解磨耗。 橡胶磨耗理论:影响橡胶磨耗的因数众多,为统一橡胶磨耗理论提出了“双重机理”认为橡胶磨耗是由两部分组成。 弹性变形磨耗(E—磨耗)表面变形区域(和摩擦材料接触的区域)较大,变形基本为弹性变形(粘弹性),材料的损失是由于较高的表面应力集中产生的“撕裂—拉伸”破坏产生的。 塑性变形磨耗(P—磨耗)表面变形区域小,接触面压力高,变形是塑性的,材料的磨损时由于塑性破坏,常看成是一种切割磨损机理,产生和运动方向一致的花纹。
影响盐雾实验结果的因素分析
废旧橡胶微波脱硫再生工艺的研究
确定和优化轮胎硫化时间的方法
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
