资料下载等压法 依据标准:ASTM D3985-1995(用库仑传感器测试薄膜氧气透过量的试验方法) 测试原理:在样品膜的两侧分别通入连续流动的氧气和氮气,样品两侧的大气压相等,利用氧气在样品膜两边的恒定浓度差而引起渗透,氮气将透过的氧气全部运送到传感器上,其传感器必须采用库仑电量法传感器,这是一种符合法拉第定律的绝对值传感器,渗透过来的氧气经过传感器时,传感器就会释放出4倍的电子,根据电流的大小就能检测出通过传感器的氧分子数量。 和压差法相比,等压法是一个更精确、先进的测试方法,因为: 1.测试时,样品膜两侧的气压相同,不会破坏材料本身的性能结构,更接近于包装材料真实使用的环境。 2.等压法设备的测试范围最低能达到0.005 cc/m2day,足以准确地检测这些高阻隔材料。 3.可以测试完整的包装件或瓶。 4. 可以控制不同的温度、湿度及不同含氧量的气体,更能有效地模拟包装实际的使用条件。 5.测试重复性很好,一般只有±1%或者±0.05 cc/m2day,而且可以利用追溯美国标准研究院NIST的标准膜来验证设备,使得台间差也只有2~3%,不同实验室的测试结果能够有很好的比对性。 6.测试效率高,由于不需要抽真空,一般阻隔样品只需要一个白天就能完成,高阻隔材料也只需要最多1~2天时间。
沙拉杯:PerfoTec激光打孔仪保鲜比对实验
简介:荷兰Perfotec公司的激光微孔系统可以有效的延长果蔬保鲜期,通过激光微孔,作物将在包装内进行自发性气调,为了验证激光微孔的效果,我司与天安农业开展了实验合作,基于果蔬沙拉杯进行了激光微孔包装处理的实验。 结论: 1、1孔包装(O2在10%左右CO2在12%左右),在整个贮藏过程中无论是外观还是食品品质,效果均好于其他包装。普通包装货架期3天,1孔包装货期提至9-10天。直接减少损失,提高经济利益。 2、混合沙拉的适合包装的氧气含量应维持在10%左右,CO2含量应维持在12%左右。
德国BRUGGER气体分析仪的优势
简介:1、? 测试范围广,0.5 ~ 30,000 cc/m2.day,无需分段选择。 2、? 测试腔温度可由外接水浴控制;环境温度的变化可通过软件补偿(选配)。 3、? 测试腔分隔部分的表面经过特殊处理,无需任何衬垫,避免后续消耗性费用。 4、? 电源为220V/50Hz,不需要变压变频。
MOCON透氧透湿设备与其他设备的比较
简介:美国MOCON公司从事阻隔材料渗透性研究40余年,以绝对领先的技术在国际上享有盛誉。其产品广泛应用于高分子材料,生命科学,塑料,包装,复合膜,胶黏剂,涂料,食品,医药,饮料,乳品,电子,日化,太阳能,OLED等领域,
美国MOCON包装薄膜透氧仪1/50
简介:美国MOCON经济型氧气透过率测试仪OX-TRAN 1/50的产品介绍。用于测试薄膜、包装、隐形眼镜、EVOH,药包材,奶粉包装,乳制品等包装的氧气透过率
美国MOCON二饮料瓶二氧化碳透过率测试仪
简介:美国MOCON二氧化碳透过率测试仪PERMATRAN-C 10非破坏性的测试碳酸饮料的二氧化碳透过率。
