资料下载1、微粒物质(Particulate Matter)包括泥沙、铁锈、藻类、悬浮物、微纤维等微粒杂质,肉眼可见。这些微粒常常悬浮在水流之中,水产生的浑浊现象。这些微粒很不稳定,可以通过沉淀和过滤而除去。水在静置的时候,重的微粒(主要是砂子和粘土一类的无机物质)会沉下来。轻的微粒(主要是动植物及其残骸的一类有机化合物)会浮于水面上,用预沉,过滤等分离方法可以除去。 微粒物质是造成浊度、色度、气味的主要来源。自来水、二次供应的自来水、江河湖泊水中均可能存在。 2、胶体物质 胶体物质是比离子物质大而比颗粒物质小、直径在10-4~10-6mm之间的微粒。胶体是许多分子和离子的集合物。天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅的化合物。水中的有机胶体物质主要是植物或动物的肢体腐烂和分解而成的腐殖物。其中以湖泊水中的腐殖质含量最多,因此常常使水呈黄绿色或褐色。 胶体颗粒不能藉重力自行沉降而去除,一般是在水中加入药剂破坏其稳定,使胶体颗粒增大而沉降予以去除。 地表水或地下水都可能存在胶体物质。 3、离子物质(Ionic material) 包括:阳离子、阴离子。阳离子如钙离子、镁离子、铁离子等;阴离子氯离子、硫酸盐离子、磷酸盐离子等。 离子物质通常易溶于水中,溶解物质可以用离子交换或除盐等方法予以去除。 4、不反应的溶解气体 如空气中的氮气等。 5、可反应的溶解气体 天然水中常见的溶解气体有氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、有时还有硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)、氮气(N2)和氨 (NH3)等。这些溶解于水中的气体,大都对金属有腐蚀作用,是引起水系统金属腐蚀的重要因素。 空气中的CO2对纯水影响最大。CO2存在于空气中并很容易溶于水中,使水质呈酸性,即PH值低于7。水质越纯,越易受空气的影响,影响主要表现为PH值、电导(阻)率。 6、微生物 主要指水中的细菌含量。中国自来水的常规细菌允许含量<100cfu/ml;纯水的常规细菌允许含量<1cfu/ml。 7、热源 热源又称细菌内毒素,主要用于医药用水特别是注射用水时需考量热源的含量控制。实验室中有细胞培养等生物方面的应用时,对热源用含量控制要求。 8、有机物质 水中的有机物质主要是指腐殖酸、生活污水和工业废水的污染物。腐殖物质是水生生物一类的生命活动过程的产物。这些有机物污染着水体,并使水质恶化。 水中的有机物有个共同特点,就是要进行生物氧化分解,需要消耗水中的溶解氧,而导致水中缺氧。同时会发生腐败发酵,使细菌滋长,恶化水质,破坏水体;工业用水的有机污染,还会降低产品的质量。有机物是引起水体污染的主要原因之一。 地表水中有机物含量通常高于地下水中的含量。 9、残留消毒剂 自来水公司为控制水中的细菌含量,会添加消毒剂来控制总细菌数。常用的消毒剂为含氯制剂,当氯加到水中会产生含氧化性极强的化合物如余氯,起到消毒杀菌的作用。 对于采用反渗透技术的水处理设备而言,氧化性极强的余氯会对RO膜造成很大的损伤,因此在预处理中必须严格去除。常用活性碳吸附去除。
科尔顿产品维修保养手册
简介:为了让客户更好的使用实验室纯水设备,kertone公司拟定了一套实验室纯水机维修保养手册,将实验室纯水机如何正确使用制定成规范的操作标准
Purite超纯水机系列中文样本
简介:Purite专业从事于先进和高性能实验纯水系统的研发和制造。 每个系统都是为了满足特定应用需求而设计,通过采用多种先进技术, 提供高质量,稳定和可靠的水质。 Purite同时提供全面的技术支持,培训和售后服务,以确保给客户投资的最大回报和最无与伦比的价值。 Purite纯水系统提供满足实验室应用最好的水净化解决方案。每个系统都依据进水水质和实际应用而设计,以提供准确的水质和水量,同时也满足纯水储存和分配的需求。
L3G Brochure 12pp final Aug09
简介:PURITE WATER PURIFICATION SYSTEMS Purite specialises in the design, development and manufacture of advanced, high performance laboratory water purification systems. Every system is designed to meet the needs of specific applications, providing high levels of water quality, consistency and reliability using a wide range of advanced technologies. Purite also offers full technical support, training and aftermarket services, to ensure a maximum return on investment and unrivalled value for its customers.
Histoon Lab S-5实验室超纯水机技术资料
简介:T-8纯水机是实验室系列当中的明星产品之一,拥有优质东南亚椰壳活性碳滤心,加上美国原厂FILMTECK陶氏反渗透膜,以"完全滤净"的高规格滤水效能,帮助实验室用水简单化,不仅符合直饮水标准,也是常规实验用水最佳选择。 适用于取水量较小、水质要求不高的实验用水。如:常规实验、器皿冲洗、学生实验; 纯水进水型超纯水机的前置纯水单元;小型生化分析仪、增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水……
kertone实验室超纯水机-MINI系列
简介:Kertone为客户提供高性价比的水处理产品与服务,广泛应用于实验室、医疗、工业制造、商用直饮水等众多领域。作为全球性的一员,Kertone借助完善的网络资源,在全球建立了多达50个销售服务渠道,遍布北美洲,欧洲,大洋洲,亚洲等区域。 作为Kertone中国子公司,科尔顿水务有限公司坐落于长沙市高新技术产业开发区。通过引进英国水处理设计、制造的先进技术成果,同时结合中国大陆的源水实际情况,研发的纯水/超纯水系统以其精美的设计、稳定的性能畅销国内外,近年来一直保持较高的市场增长率。并通过了ISO9001-2000质量管理体系认证及产品质量欧盟CE认证。
