资料下载1.什么是水的浑浊度? 答:由于水中含有微粒杂质,使得原是无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用“度NTU”来表示的。 控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,根据水的不同用途,对浑浊度有不同的要求:生活饮用水的浑浊度不得超过5度; 在工业水处理中,主要是采用混凝、澄清和过滤的方法来降低水的浑浊度。2.什么是水的硬度? 答:水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,容易形成水垢,附着在物体表面,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。如在天然水中最常见的金属离子是钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)、它与水中的阴离子如碳酸根离子(CO32-)、碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO42-)、氯离子(Cl-)、以及硝酸根离子(NO3-)等结合在一起。形成钙镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、以及硝酸盐等硬度。水中的铁、锰、锌等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。因此,通常就把Ca2+、Mg2+的总浓度看作水的硬度。 通常,地下水、井水等的硬度较大,地表水的硬度较小。中国北方地区的水质较硬,南方地区的水质较软。 若水质的硬度较大,则在反渗透处理之前必须对原水进行软化,否则易在RO膜表面结垢,影响RO膜的产水质量及使用寿命。 水的硬度对锅炉用水的影响很大,因此,锅炉用水时必须进行软化或除盐处理。 3.什么是水的总固体、溶解固体和是悬浮固体? 答:水中除了溶解气体之外的一切杂质称为总固体。而水中的固体又可分为溶解固体和悬浮固体。这二者的总和即称为水的总固体。 溶解固体是指水经过过滤之后,那些仍然溶于水中的各种无机盐类、有机物等。悬浮固体是指那些不溶于水中的泥砂、粘土、有机物、微生物等悬浮物质。 总固体的测定是蒸干水分再称重得到的。 4.什么是水的含盐量?TDS值?答:水的含盐量(也称矿化度)是表示水中所含盐类的的总含量。由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。 水的含盐量与溶解固体的含义有所不同,因为溶解固体不仅包括水中的溶解盐类,还包括有机物质。同时,水的含盐量与总固体的含义也有所不同,因为总固体不仅包括溶解固体、还包括不溶解于水的悬浮固体。所以,溶解固体和总固体在数量上都要比含盐量高。但是,在不很严格的情况下,当水比较清净时,水中的有机物质含量比较少,有时候也用溶解固体的含量来近似地表示水中的含盐量。 水质的TDS值是指溶解性总固体含量。在水处理计算中,通常被用作水质含盐量的代替值,常可用TDS笔作快速测得,其单位为。通常TDS、电导率间的关系可简易换算为:1ppm=2us/cm 5.水的电阻率、电导率?二者的关系?答:水的电阻率和电导率的大小,与水中含盐量的多少、水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。水越纯,电阻率越大,电导率越小。电阻和电导是成反比的关系。目前最纯的水质电阻率为18.25MΩ.cm。需了解中国实验室水质标准GB6682-92的PH、电阻等指标。 水质越纯,电阻率和电导率越易受空气中的CO2的影响,因此超纯水的电导电阻检测必须在线检测,才可保证其准确性。 6.什么是水的PH值?有什么意义?答:水的PH值是表示水质酸碱性的相对值。PH值范围规定在1-14之间,以7为中性的界限,1<PH<7时水质为酸性,PH值越小,酸性越强;7<PH<14时水质为碱性,PH值越大,碱性越强。 纯水的PH值很容易受空气中的CO2的影响,水质越纯,对CO2的溶解性越强,因此中国实验室水质标准GB6682-92对一、二级纯水的PH值不作规定。 7.什么是ppm、ppb? 答:1ppm(parts per million)就是指1毫克/升。即表示1升水中含有多少毫克的杂质,故1毫克/升的杂质相当于水中含有百万分之一份杂质。 1微克/升相当于水中含有十亿分之一份的杂质,也可以ppb来表示。 1mg/L=1ppm 1μg/L=1ppb 1ppm=1000ppb 8.什么是水的预处理?预处理有哪些主要方法?答:水的预处理是在水精制处理之前,预先进行的初步处理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质,延长精处理设备的使用寿命。 预处理的方法很多,主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。用这些方法预处理之后,可以使水的悬浮物(浊度)、色度、胶体物、有机物、铁、锰、暂时硬度、微生物、挥发性物质、溶解的气体等杂质除去或降低到一定的程度。 预沉 就是大容积、低流速的自然沉淀处理,如沉沙池、预沉池。 混凝 利用铁盐、铝盐、高分子等混凝剂,与水中的杂质通过絮凝和架桥作用生成大颗粒沉淀物,然后通过其他设备,如澄清池、过滤池等,予以除去。澄清 通过混凝剂作用而形成的大颗粒沉淀物在澄清池内分离,沉淀物除去,得到澄清水。 过滤 将被处理的水,流经装有特殊过滤材料装置,如各种滤池等,截留水中杂质,予以去除。 软化 采用化学药剂,如石灰水、苏打粉等,使水中碳酸氢盐硬度除去;或是采用阳离子交换树脂等方法除去水中的钙、镁、铁离子等,这一过程称为软化。 消毒 加入杀菌剂,如液氯、漂白粉等,杀灭水中的微生物。 9、常用实验项目缩写名称的说明: PCR―――分子生物测试.基因研究及细胞培养等 IVF―――受精卵培养 AA―――原子吸收分析仪 HPLC―――高效液相色谱 ICP――――电感耦合等离子光谱 TOC―――总有机碳
科尔顿产品维修保养手册
简介:为了让客户更好的使用实验室纯水设备,kertone公司拟定了一套实验室纯水机维修保养手册,将实验室纯水机如何正确使用制定成规范的操作标准
Purite超纯水机系列中文样本
简介:Purite专业从事于先进和高性能实验纯水系统的研发和制造。 每个系统都是为了满足特定应用需求而设计,通过采用多种先进技术, 提供高质量,稳定和可靠的水质。 Purite同时提供全面的技术支持,培训和售后服务,以确保给客户投资的最大回报和最无与伦比的价值。 Purite纯水系统提供满足实验室应用最好的水净化解决方案。每个系统都依据进水水质和实际应用而设计,以提供准确的水质和水量,同时也满足纯水储存和分配的需求。
L3G Brochure 12pp final Aug09
简介:PURITE WATER PURIFICATION SYSTEMS Purite specialises in the design, development and manufacture of advanced, high performance laboratory water purification systems. Every system is designed to meet the needs of specific applications, providing high levels of water quality, consistency and reliability using a wide range of advanced technologies. Purite also offers full technical support, training and aftermarket services, to ensure a maximum return on investment and unrivalled value for its customers.
Histoon Lab S-5实验室超纯水机技术资料
简介:T-8纯水机是实验室系列当中的明星产品之一,拥有优质东南亚椰壳活性碳滤心,加上美国原厂FILMTECK陶氏反渗透膜,以"完全滤净"的高规格滤水效能,帮助实验室用水简单化,不仅符合直饮水标准,也是常规实验用水最佳选择。 适用于取水量较小、水质要求不高的实验用水。如:常规实验、器皿冲洗、学生实验; 纯水进水型超纯水机的前置纯水单元;小型生化分析仪、增湿机、清洗机、高压灭菌锅等仪器用水……
kertone实验室超纯水机-MINI系列
简介:Kertone为客户提供高性价比的水处理产品与服务,广泛应用于实验室、医疗、工业制造、商用直饮水等众多领域。作为全球性的一员,Kertone借助完善的网络资源,在全球建立了多达50个销售服务渠道,遍布北美洲,欧洲,大洋洲,亚洲等区域。 作为Kertone中国子公司,科尔顿水务有限公司坐落于长沙市高新技术产业开发区。通过引进英国水处理设计、制造的先进技术成果,同时结合中国大陆的源水实际情况,研发的纯水/超纯水系统以其精美的设计、稳定的性能畅销国内外,近年来一直保持较高的市场增长率。并通过了ISO9001-2000质量管理体系认证及产品质量欧盟CE认证。
