净水设备多采用反渗透工艺,反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。预处理系统作为净水生产的依托是非常重要的,所以要生产净水一定是要选择原水水质比较好的地方。预处理系统一般而言电导率,越低,水越纯净。接下来小编介绍一下预处理系统的组成部件:
1、石英砂过滤器
采用石英砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等,降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物质、细菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除,并为滤后消毒创造了良好条件。
2、活性炭过滤器
利用活性碳的吸附能力有效地吸附原水中的有机物、游离性余氯、胶体、微粒、微生物、某些金属离子及脱色等。
3、原水泵
原水泵是为原水预处理系统提供原水压力的作用。如果原水有压力就完全可以不用这个设备。一般要求原水压力>=0.3MPa
4、原水箱
原水箱的作用更简单,是储存原水用的。这是怕原水万一供不上作一个中转(通常添加浮球开关是整个系统自动化程度更高)。
5、软化系统
利用离子树脂的交换性能,除去原水中的钙镁离子,以达到防止后继设备结生水垢的影响,但是操作起来费工,费料。变成加药系统直接向里添加阻垢剂。
超滤膜在水处理应用中的工艺
武汉协和采用科尔顿医用中央分质供水系统
科尔顿家用净水器,引领健康新生活
EDI超纯水设备EDI模块工作原理是怎么样的
