工业纯水设备电导率偏高,出主要要先看看工业纯水设备的设计工艺是怎样的,究竟是采用RO反渗透设备还是离子交换设备,具体详情如下:
如果采用RO反渗透设备,那么需要注意下面问题:
1、反渗透膜有没有堵塞;
2、反渗透膜有没有使用时间过长,12个月到24个月;
3、反渗透有没有受到污染;
4、反渗透膜壳有没有破损,封头有没有破裂;
5、检查预处理部分;
6、原水水质有没有变化很大,比如原水电导率升高很多
如果采用离子交换设备,那么需要考虑如下问题:
1、树脂使用时间有没有过长,一般在12个月到24个月;
2、树脂还原再生有没有操作不当的地方,包括盐酸和碱片的品质,一般采用30%作用盐酸,95%作用片碱进行稀释;还原再生吸收酸碱数量够不够;吸收酸碱的速度不能过快,保持45分钟到60分钟吸完;吸收酸碱后需要充分浸泡;冲洗够不够干净;
3、预处理部分有没有问题,特别是活性炭粉末有没有渗漏进树脂罐,对树脂有没有污染。
4、树脂量有没有过少,一般阴阳树脂分别要达到树脂罐的60%-80%,小型复床设备,阴树脂要比阳树脂多填充30%-50%。大家可以根据自己的纯水设备采用的工艺来排除纯水设备电导率偏高的问题,如果以上问题仍无法解决,建议找售后来维修,以保证机器的正常运行和工作状态。
超滤膜在水处理应用中的工艺
武汉协和采用科尔顿医用中央分质供水系统
科尔顿家用净水器,引领健康新生活
EDI超纯水设备EDI模块工作原理是怎么样的
