kertone提醒您——纯水系统要做好消毒工作
   临床实验室分析用水的质量与临床检验的质量密切相关,除了分析试剂用水,分析仪器、试验器材的清洗用水和试验过程中用水都属于分析用水的范畴。分析用水影响试验的全过程,应将实验室分析用水作为一种特殊的试剂对待,防止细菌污染是保证纯水水质的关键。纯水的消毒方法大致分为物理法和化学法:物理法有加热、辐射和过滤;化学法有臭氧、氯、乙醇等。下面,kertone为您详细解答纯水系统的消毒方法。
1、过滤法:过滤法可有效过滤微生物,但无法杀死微生物并可能导致微生物的大量繁殖,进而影响水质。故过滤法只能作为纯水消毒的辅助方法。
2、热蒸气法:热蒸气消毒法是传统的储水罐及输送管道的消毒方法,但消耗大量的高温纯蒸气,对于管道较长的纯化水管道,由于管壁散热面积很大,要求纯蒸气的流量、压力和温度都较高才能保证循环蒸气达到消毒温度,因此消耗大量的能量。
3、臭氧消毒法:臭氧是一种有效的杀菌剂,会在20min内自行消解,分解为纯氧气,因而臭氧处理不会产生化学残留物和有害的副作用。但不同的臭氧水浓度对消毒效果有很大的影响;在线循环水消毒时因臭氧未及时分解而可能影响分析试验
4、氯处理消毒法:氯处理是杀灭水中细菌最有效的方法之一。氯和水反应生成次氯酸,次氯酸具有极强的杀菌作用,能够穿透细菌的细胞壁从而裂解细胞。由于纯水中的氯离子被有效去除,因而,氯处理法不适用于纯水的消毒。
5紫外光氧化法;紫外辐射可使细菌的DNA变性,且不可逆。
阅读31次
最新动态
当前位置: 科尔顿 动态 kertone提醒您——纯水系统要做好消毒工作
