方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1. 工艺简介 一般来说,自来水中的污染物主要分为以下几大类: ○ 固体悬浮物:泥沙、铁锈、肉眼可见物; ○ 微生物:细菌、病毒、藻类等溶解无机物;碳酸钙、碳酸镁、硫酸铜、氯化物、硝酸盐等; ○ 重金属:汞、砷、铅、镉等; ○ 有机物:农药、化肥、各类工业溶剂、燃料、清洁剂、消毒剂; ○ 放射粒子:核工业及核医学等产生的放射线粒子。 根据以上水源存在的各种污染,为了确保净化处理后的水能够直接饮用,目前应用比较成熟的直饮水处理工艺就是RO-反渗透膜处理工艺。 该工艺主要是利用RO-反渗透膜对水体中较高分子量物质、各种离子的超强去除能力,达到净化饮用水的目的,其处理出水为高品质饮用水,RO-反渗透预处理工艺主要为活性炭和精滤。 2. 五级过滤系统: 第一级:PP滤芯,采用符合美国食品及药物管理局FDA标准的聚丙烯材料熔喷而成,孔径为5微米,主要用于抓取水中悬浮杂志、颗粒、污泥等。 第二级:GAC高效活性炭椰壳活性炭,为颗粒状之高效吸附性活性炭,可吸附水中的二氯乙烯、漂白粉、农药、氯、臭味、异色、以及其他对人体有害的化学毒物。 第三级:压缩活性炭滤芯,可进一步吸附水中的异色、异味、余氯、卤化烃等有害的物质,长寿命的压缩活性炭和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性效果。 第四级:逆渗透(RO)膜组件,采用美国陶氏化学公司出品的逆渗透膜,采用水压逆渗透原理滤除水中的细菌、病毒、热源、农药污染物、化学药剂、重金属等,去除水中影响人体健康的有害物质,所产出的饮用水达到了安全、健康。 第五级:后置高精度椰壳活性炭滤芯,从用纯天然椰子壳烧化压制而成,经其过滤后可去除异味,改善饮用水的口感。 3. RO膜简介 反渗透技术(又称逆渗透,Reverse Osmosis),简称RO,反渗透技术是由美国花费数十亿美元,经过多年研制而成。最初该技术应用于宇航员饮用水,从而使太空飞行不必携载大量饮用水,它可去除水中95%-99%的杂质,供宇航员饮用,所以又称“太空水”。 渗透是一种自然现象:水通过半透膜,从低溶质浓度一侧到高溶质浓度一侧,直到溶剂化学位达到平衡。平衡时,膜两侧压力差等于渗透压。若以渗透膜分隔两边浓度不同的盐水,由于位能差别,水份会从浓度低的一边移往浓度高的一边以便平衡两边的位能,直至两边水位及水压差别引致水份没法再迁移,物质交换得到平衡。这就是渗透效应(Osmosis)现象。 逆渗透如其名,如果在高浓度的一边加压,便能把以上提及的渗透效应停止并逆转,使水份从高浓度迫往低浓度的一边,把水净化。这种现象称为逆渗透(反渗透),这种半透膜称为逆渗透膜。逆渗透膜对于流体像一块栅栏板,允许特定物质(溶剂)通过,而其他物质(溶质)部分或全部被截留。
实验室纯水机选购经验分享
微波消解在样品前处理中的应用
给水排水标准
