方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
HPA系列是海德能公司研制开发的用于苦咸水脱盐淡化的芳香族聚酰胺复合膜元件,具有低压运行、产水量高、除盐性能好的特点。另外,它具有很高的去除溶解性盐类、TOC、SiO2的性能,特别适用于电子、电力行业高纯水的制备。 HPA系列膜元件适用于含盐量约8000ppm以下的地表水、地下水、自理阿水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的工业用纯水、发电厂锅炉补给水等各类工业用水,也可用于高浓度含盐废水、饮料水制造等苦咸水应用领域。 型号 HPA2-4040 性能 平均脱盐率% 99.5 平均透过水量 GPD(m3/d) 2400(9.2) 有效膜面积ft2(m2) 85(7.9) 测试 条件 测试压力 225psi (1.55Mpa) 测试液温度 25℃ 测试液浓度(NaCl) 2000ppm 测试液pH值 7.5 单支膜元件回收率 15% 极限 使用 条件 最高操作压力 600psi(4.14Mpa) 最高进水流量 16gpm(3.6m3/h) 最高进水温度 45℃ 最大进水SDI 5 进水自由氯浓度 < 0.1ppm 连续运行时进水pH范围 3~10 化学清洗时进水pH范围 2~11 单支膜元件最大压力降 15psi(0.1Mpa) 注意事项: 表中所列的产水量为平均值,单根膜元件产水量误差在±15%之内。 初装新膜应低压冲洗两小时以上,RO纯水排放掉。 所有的膜元件出厂前都经过严格测试,并使用1.0%的亚硫酸氢钠(冬天时还要添加10%的丙二醇防冻液)溶液进行储藏处理,采用真空包装,外包装为硬纸箱。
实验室纯水机选购经验分享
微波消解在样品前处理中的应用
给水排水标准
