春夏气温高,多雨,秋冬气温低,少雨干燥,尤其在我国南方,这种气候特征更为明显。环境气象会影响人的生活,影响农业生产活动,影响作物生长。8月下旬,已经入秋,气温慢慢下降,高温炎热的天气少了,早晚气温明显下降,但与此同时,降雨也减少了,变得干燥。这个时期是玉米、水稻生长关键期,9月下旬又要开始播种冬小麦,所以需要使用田间小气候自动观测仪加强农业环境的监测,空气温度、空气湿度、土壤墒情、土壤温度等都在变化中,托普云农有一款田间小气候自动观测仪就不错,型号为NL-GPRS。这款田间小气候自动观测仪是非常专业的环境气象监测系统设备。
托普云农的田间小气候自动观测仪,专业的监测农业环境气象的,可以同时监测土壤墒情、土壤温度、空气温度、辐射、风速等,另外您还可以根据自己的实际需要选配大气压力、光照度、露点、直接辐射、日照、光合有效辐射、紫外辐射、蒸发、二氧化碳等传感器,功能是不是很强大?田间小气候自动观测仪通过将多种信息技术融合应用到农业生产环境监测中,通过上述传感器及其观测信息的合理支配与使用,将这些传感器在空间和时间上的互补与冗余信息依据某种优化准则组合起来,更准确地把握生产环境的本质和属性,有利于更准确分析其内在规律性和动态变化规律,从而做出更合理、科学的调节,实现增产创收的目标.
由此可见,田间小气候自动观测仪的作用非常强大。
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
