探索植物性状可以让我们对植物有更深入的了解,然后把信息资料给农户们查看,让其在种植的时候,能采取有效的方法,提高农作的产量,对我国农业发展有着重要的作用。而在这些研究中仪器的使用是必不可少的,比如说在研究叶面温湿度的时候,就会用到叶面湿度记录仪,让研究更好的开展,研究他的意义就在于可以指导农业病害的防治。
原来,植物叶表面体积含水量不仅仅只是植物的一种生理特性,其含量的高低也通常对叶感染病菌有重要的影响,比如在病菌感染期间,如果叶表面完全润湿则有利于病菌侵染。一旦病菌侵染,又会对叶面结构造成破坏,需要考虑润湿性能对防治病虫害的农药液滴持留的影响。由此可见,通过叶面湿度仪的测定,可以让生态学家清楚的指导作物当前所处的状态,判断其是否有感染病害的风险。
托普云农的叶面湿度记录仪采用宽度敏感电子感应线圈,能高精度的测试植物叶面湿度,是专业检测植物叶面体积含水量的仪器,该仪器的传感器是用叶面模拟性状可以更好的完成叶面体积水的测量,有了该仪器之后,研究更加方便快捷,但是在使用的时候还应该注意一些注意事项和仪器功能,才能更好的发挥出仪器的优良性能。
TNHY-101型叶面湿度记录仪技术参数:
显 示:122×32 液晶显示;
响应时间:2S;
测量范围:0~99.9%;
分 辨 率:0.1;
精 度:<10%;
线 性 度:全量程±1%;
稳 定 性:变化小于±2%/年;
电源:锂电池(8.5V/5000mAh);
自动采样间隔:1~99小时59分;
工作环境:-10~50℃,相对湿度:0~95%(没有水汽凝结);
仪器外形尺寸:235mm×142mm×115mm;
采用 SD 卡存储,便于数据长期保存与管理;
数据存储:2G SD 卡,月组数据存储(可存约 3000 万组数据);
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
