便携式无线墒情综合监测仪是农业仪器之一,由托普云农供应销售。下面我们简单了解一下托普云农BTZS-GPRS便携式无线墒情综合监测仪的性能、型号、特点及用途,这些专业信息可作为用户选购BTZS-GPRS便携式无线墒情综合监测仪的参考指标。
型号:BTZS-GPRS
功能特点:
主机及传输部分:
1、主机具有GPS定位功能,大屏幕中文实时显示采集数据,记录组数,传感器连接数量,经度纬度,信号强度,低电压电量示警提示。
2、传感器通道设置:可按需要自行组合,传感器插入主机后自动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘接电脑),如以后需要增加气象及土壤参数,只需购传感器即可,无需再配主机。
3、可同时测量多组参数,各组参数同一屏幕显示。
4、可以通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至“全国土壤墒情监测系统”也可以切换到其他服务器上。
5、内置大容量蓄电池可便携操作也可固定监测,主机可设定IP及域名。
6、短信远程设置,通过短信代码设置数据采集时间间隔、储存时间间隔和IP地址,无需去现场操作。
7、节电模式:无任何操作系统将自动进入低功耗(睡眠状态)。
数据查看模式:
1、网络提取,可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中,用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图,曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析。
2、短信或电话提取,打电话给主机内置SIM卡槽中的号码,主机将实时数据以短信的形式回传到手机中,也可以发条读取数据的命令给主机,手机即可收到现场实时数据。
3、仪器自带USB接口可利用U盘直接取出历史数据。
供电部分:
自带大容量锂电池,可随用随充。
用途:便携式无线墒情综合监测仪能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息。
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
