浙江托普云农科技股份有限公司是一家专业生产各类农业物联网传感器的厂家,这里提供无线土壤水分传感器、无线土壤盐分传感器、土壤水势传感器、土壤热通量传感器、叶面温度传感器、叶面湿度传感器、雨量传感器、风速风向传感器、光照度传感器等多种传感器,质量有保证,价格低廉,欢迎广大用户咨询订购。下面简单介绍一下几种常见农业物联网传感器。
一、无线土壤水分传感器
无线土壤水分传感可测量土壤容积含水量,主要用于土壤水分监测及农业灌溉和农业防护。
功能特点:
1、无线传输,传感器主要芯片采用进口。
2、无线传输,空旷无线传输距离大于800米。
3、彩色液晶显示,可扫描二维码读取数据。
二、无线土壤盐分传感器
无线土壤盐分传感器用于测量土壤中盐分含量。
功能优势:
1、多个无线传感器的集合,可在节点间进行多参数协同监测。
2、具有计算和存储能力,可以根据环境的变化进行较为复杂的监测。
3、高精度无线传感器,节点、主机和传感器之间通过无线传输接收,无需接线。低功耗设计增加系统监控和保护措施。
4、中文液晶显示,除系统中显示外还可以在现场查看数据,方便快捷。
5、室内外均可用。
三、土壤水势传感器
土壤水势传感器适用于测量土壤中任意点的土壤湿度情况。当土壤变干, 与陶瓷头接触的湿度表面张力势趋于将管内的水分吸出。从而在管内顶部形成局部真空。
土壤水势传感器工作原理
土壤水势传感器适用于测量土壤中任意点的土壤湿度情况。当土壤变干, 与陶瓷头接触的湿度表面张力势趋于将管内的水分吸出。从而在管内顶部形成局部真空。当灌溉或降雨后,水分被吸回管内使真空度减少。 高真空值读数表明土壤干燥,读数偏低则表明土壤湿润。用于灌溉管理的可靠仪器。适用于所有农业科研及生产: 草地, 牧场, 作物, 果园, 葡萄园等。
通常在灌溉区域应布置一定数量的监测点。每一个点应有2-3支不同长度的传感器。这样不仅可以了解每个点不同深度的水分含量而且可以了解水分在灌溉期间的运移情况。
通过定时采集设备,将数据汇总,例如每周2-3次,然后绘制成土壤水分运动图。测试结果应与从农业部门了解到的不同作物需水量结合, 使灌溉者能够估计出下一个灌溉周期的需水量以及能在灌溉日的前几天做好准备。各部件可拆卸易于更换维护,管长度为15-90cm(测量深度)可满足大部分的情况使用要求,特殊长度可根据用户要求加工。
四、叶片温度传感器
叶片温度传感器技术参数:
测量范围:0~50℃;
精度:0.1℃;
供电需求: AC220V 50Hz;
探头尺寸(Mm):55x20x10;
探头净重: 1.6g;
电缆长度:1m
五、光照度传感器
光照度传感器技术参数
工作电源: DC 5V~12V
工作电流: <2mA
重 量: 300g
尺寸(长×宽×高): 50mm×50mm×48mm
环境温度: -20℃~70℃
光谱响应: 400~700nm
相对湿度: ≤95%RH
测量精度: ±2%(0-20000lux)
分辨率: 1LUX
测量范围: 0~200000 Lux
六、风速风向传感器
风速风向传感器技术参数
工作电源: DC 5V~12V;
工作电流: <10mA;
重 量: 370g;
尺寸(长×宽×高): 261mm×261mm×288mm;
环境温度: -20℃~70℃;
相对湿度: ≤95%RH;
风速测量精度: ±(0.3+0.03*V) M/S;(注:V代表当前风速)
风速测量范围: 0~45m/S;
风速分辨率: 0.1m/S;
启动风速: ≤0.8m/S;
风向测量精度: ±3°;
风向测量范围: 0°~359°;
风向分辨率: 2°;
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
