托普云农TOP-1000植物冠层数字图像分析仪由LAI-2070控制器和LAI-2050传感器两部分构成。LAI-2050传感器主要的构成部分包括:鱼眼镜头:半球型市场(74°);反射镜:反射鱼眼镜头接收的光;滤光镜:最小化树叶散射光的贡献;系列透镜;硅光敏圆环:从中心向外分为5个环形,张开的角度分别为7°、23°、38°、53°、68°;LAI-2070控制器包含了测量和计算结果必要的电子元件和64kB的文件存储空间,以及一个可显示两个数据的液晶显示屏控制器有5个接口,其中有2个LAI-2050传感器接口(X,Y)、2个BNC接口(1,2)和1个与计算机通讯用的RS-232接口。LAI-2070控制器由6个电池驱动,可持续工作260小时。除此之外,TOP-1000还有一系列的观察帽,用于在一定情况下限制传感器的视域。
工具软件:基于Windows平台的FV2000软件和基于DOS的1000-90和2000-90,用于从LAI-2070控制器下载、浏览、分析数据,并计算结果。
TOP-1000植物冠层数字图像分析仪测量原理:
当光线透过植物冠层时,由于受到叶片和枝干的阻拦,辐射强度会迅速消减。根据其消减程度就可推算出植物的叶量。TOP-1000便是依据此原理,通过测量植被冠层以上(A)和植被冠层以下(B)5个角度的透射光线,利用植被树冠的辐射转移模型, 计算LAI。TOP-1000测量一次至少包括10个数据:传感器置于冠层上方的5个数据和传感器置于冠层下方的5个数据。这两组数据测量时,传感器都要水平朝上放置。通过这两组相应数据相除就可计算出5个冠层透射率值。
TOP-1000植物冠层数字图像分析仪测量的假设条件:
1 叶片不透光,且无反射:假设冠层下的读值不包括任何叶片反射或透射的光线。LAI-2050探头波长范围320-490nm,过滤了波长大于490nm的光线。因为在低于490nm区域的光线受叶片反射及透射射作用最小。这使得叶簇在天空背景下是黑色的,从而满足了前题假设。
2 叶片排列是随机的:不同的冠层有不同的形状,可能是条状(条播作物)、椭圆体(单一植株)、巨大的正方体(草地)或者是有孔的大正方体(充满林隙的落叶林)。在这些不同形状的空间中叶片分布是随机的。
3 叶片面积相对每环的观测范围是很小的:即探头与最近叶片的距离应至少为叶片宽度的4倍。
4 叶片的位置分布是随机的:不管叶片如何倾斜,只要所有叶片不是朝向同一角度即可。用广视角进行测量时这种假设基本是得到满足的。
TOP-1000植物冠层数字图像分析仪测量时其他注意事项;
1 遮盖帽的用途
从传感器的视野中去除太阳;从视野中去除操作者的影响;天空亮度不均匀;冠层内有明显的空隙;减小对测量样地尺寸的需要;减小了森林内必需的空地尺寸。
2 斜坡的影响
应该使传感器保持与斜坡相匹配,而不是实际的水平。
3 样地尺寸的影响
如果样地尺寸太小,要注意保证传感器的视野范围是冠层高度的3倍,可以采用去除第5个环的数据来解决这个问题,也可以采用观察帽的方法。
4 光线的需求
直射的阳光:应尽可能避免直射的阳光,尽量在日出日落时或多云的天气进行测量,如果避免不了,那么需要注意:使用270度的遮盖帽或更小的视野遮盖帽;背对阳光进行测量,遮挡住日光和操作者本身;对植物冠层进行遮阴处理;天空云分布不均匀导致光线不均匀的天气条件:等待云彩飘过并遮挡了阳光时再进行测量。适宜光线条件:均匀的阴天或者散射光照下才能测量。最易找到合适的测量时间往往是黎明之前和日落之后的瞬间。作为一般原则,如果可以看到地上的影子或者林冠上有阳光照射的叶子,这时的天空的光照条件就没有满足。
5 叶片与传感器的距离限制
一个叶片与传感器的距离是重要的,太近将导致测量的误差。简单的计算方法是根据采用的遮盖帽的角度来得到距离因子参数,再除以B值的重复次数,再乘以叶片的宽度,即得到最小需要的距离了。如果距离无法缩小,可以考虑增加重复次数来解决这个问题。 6 冠层内的空隙(林窗)
由于LAI是空隙比例的对数,那么最好的情况是取对数后进行平均,而不是平均后取对数。如果一个视野内既有稠密的冠层又有稀疏的冠层,那么最好采用遮盖帽来减少其同时出现在同一视野的可能(这样将导致对叶面积指数的低估)。
展会预告丨托普云农期待与您相约第二届西南植保信息交流暨农药械交易会
托普云农亮相“数字云花”产业发展研讨会:以科技之力助力花卉产业高质量发展
智造农业 数联乡村|托普云农亮相2024第二届智慧农业博览会
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
