土壤pH仪是掌握和调节土壤酸碱度的必备仪器,土壤pH值对农作物生长有重要的影响,所以,在农作物种植中,首先要弄清所种植的作物pH适宜范围,是喜欢酸性土或中性土还是可以适宜于碱性土,这样才可以按作物需求提供适宜的土壤,且若是土壤酸碱度不合适,也可以及时进行土壤调节改良。当然,调节过程中,土壤pH仪的应用是必不可少的。
有了土壤pH仪,用户才可以实时掌握土壤酸碱度大小,才可以根据土壤酸碱度的量程,确定土壤是酸性,中性还是碱性。我们都知道,一般情况下,植物可在很宽的范围内正常生长,但各种植物有自己适宜的pH。比如苹果的土壤pH值适宜范围为5.3~8.2,最适范围为 5.4~6.8。当土壤pH值超出最适范围,随着pH值的增大或减小,植物生长会受阻,发育迟缓。这也是大多数植物在pH>9.0或<2.5的情况下都难以生长的原因。
所以,利用土壤pH仪测定土壤酸碱度,不仅仅是为了了解土壤酸碱度,更重要的是根据土壤酸碱度种植作物,同时也是改善土壤酸碱度的依据,这对提高土壤资源的利用率和促进农业高效生产有着积极的意义。下面就让我们一起来了解一下土壤pH仪的性能特点:
1.小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2.采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。自动记录数据并存储。
3.交直流两用,内置锂电池供电:3.7v4Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。也可长时间放置记录地点。
4.带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存。(选配)
5.带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,亦可直接播报出实时的环境参数值
6.数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储
7.既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看
8.意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。
9.探头具有一致性,主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
10.将传感器插入主机后便可手动搜集到多钟不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相连接能自动感应)。
11.仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
12.有线RS485通讯,传感器通讯电缆最远可达到100米
13.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
托普云农亮相“数字云花”产业发展研讨会:以科技之力助力花卉产业高质量发展
智造农业 数联乡村|托普云农亮相2024第二届智慧农业博览会
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
