影响植物生长的因素有很多,而光合作用就是其中之一。对生物界几乎所有生物来说,光合作用是必不可少的,植物在生长过程中,光合作用可以促进植物的生长,它是生物界赖以生存的关键,所以,专门测量植物光合作用的便携式光合蒸腾仪也就成为了地球碳-氧平衡的重要媒介。
便携式光合蒸腾仪也叫便携式光合仪、植物便携式光合仪、光合作用仪、光合作用测定仪,是集笔记本计算和气体分析于一体的光合呼吸测量仪器,可对植物的光合、呼吸、蒸腾等指标进行测量和计算。下面我们来看看该仪器的使用方法以及注意事项:
便携式光合蒸腾仪连接(气管连接黑色对应)并关闭IRGA叶室,确定叶室密闭合适(叶室上下刚刚接触到,再张开叶室,调紧螺丝半圈)。接上电池(电源),开机。
当显示:“Is the IRGA connected?(Y/N)”,Press “Y”,然后正确连接并放置缓冲瓶,预热二十分钟以上。
1、调零:选“Calib Menu”(Open F3)项:
选“Flow Meter Zero”项(流量计调零)
当读数基本稳定,且在±1mv范围内,按F5 退出
红外分析仪调零“IRGA Zero”
旋紧碱石灰管和干燥管上端的调节螺母指向Full SCRUB方向,即 全虑除状态→清空并关闭叶室 (叶室上下刚刚接触到,再张开叶室,调紧螺丝半圈。)。
确定CO2R or CO2S 的最大波动范围在0.1,稳定,则按F1 (AutoCO2), 这时,CO2R or CO2S均在“0”附近;
确定H2OR or H2OS 的最大波动范围在0.01 ,稳定,且等待至少一刻钟以上,然后,按F2 (AutoH2O),这时,H2OR or H2OS均在“0”附近;
如果是希望对CO2和H2O 都同时调零,则,这时按F3 (AutoAll).
按F5(Quit)退出。
进入“View, Store Zero_Span”,按F1 “ Store ”,保存本次校准数据。
2.安装LED光源
选“Config Menu ”项(主菜单F2)——选“Light Source Control”项;-——选取“Pick Source”;——选取人工光源 “Lightsource=6400-02B……”,Press F5 “Done”——
进入“Config Menu ”第一项 “Config Status”, 选择F3 “saveAs”,保存光源设置。按“escape”进入主菜单( Open )。
3.测量
(1)不使用CO2钢瓶的操作:
主菜单选F4 “New Msmnts”项,打开碱石灰管和干燥管上的螺母至全旁路(ByPass)位置(注意:此时不使用CO2注入系统)。
“Match”
如果CO2 >0.5 (通常,正常值可以< 0.3),则需要匹配(level 1 F5“Match”)
调整调节螺母至 全旁路位置,CO2 读数为环境大气浓度370左右,H2O读数为10-20左右(视具体天气情况而定,如用空气钢瓶则按钢瓶水分含量记);待读数稳定且样品室和参考室的数值稳定时,选取label 1 F5“Match”;待数值稳定,且两室的数值之差在0.5以内,退出。
选label 1 F1 “Open Logfile”项
输入文件名和标记(例如要测多株植物),进入;
视具体天气情况而定,设置label 2 F2 “Flow”流量(通常400 或500)、label 2 F4 “Temp”温度、label 2 F5 “Lamp (PAR)”光强,并定义label 3 F1 “Area”叶面积(如叶面过窄而不能充满叶室),label 3 F2 “STOMRT” 气孔比率(如果您已知的话)
打开叶室,夹入样品,进行测定,用Log键或F1记录数据;
测量完毕,按label 1 F3 “Close”关闭文件,“escape”,进入主菜单。然后关机,叶室间留一点缝隙,取出电池充电。
4.数据输出
用数据线将3051D与PC机连接起来 打开3051D主机开关进入主屏幕下 按F5(Utility) 选择Filer exchange mode 按Enter选中 在PC机上选择打开3051D数据输出应用程序( )
单击select 出现PC机和3051D的对话窗口 双击右边3051D选项下的User项 在User 的下拉菜单下找到自己的文件名
将自己所要的文件拖至PC机(左边)上相应的磁盘 待数据传输完毕后关闭3051D数据输出应用程序 在3051D上按escape退回到主屏幕下 关掉3051D。
5.便携式光合测定系统注意事项:
(1)、如在使用途中电池电量不足,仪器会出现语言提示和特定声音,需更换电池。更换电池时,应先将一只电池换好,然后再换另一只电池。)
(2)、如长期未使用LED 光源,或首次使用时需要进行LED 光源校准,以后则不必经常校准。
(3)、如果光源或CO2 Mixer发现不正常,首先必须进行校准!
如果校准后的曲线不是一条近似直线,则需要检查后,排除故障,重新校准。
(4)、如测定日变化等使用自然光源则不选取人工光源。
(5)、一旦三分之二干燥剂颜色发红需要立即更换;
(6)、使用CO2钢瓶时,必须先调零再装钢瓶;
(7)、 阳光下需将荧光屏遮阴,否则会影响观察数据;
(8)、关于缓冲瓶:应使用无色透明容器,且体积以不小于二升为佳,出气口与进气口要尽可能的远
(9)、注意仪器保养,轻拿轻放,信号线尽量保持伸展,勿扭曲,否则易使接口不牢,线头从接口处滑出。
展会预告丨托普云农期待与您相约第二届西南植保信息交流暨农药械交易会
托普云农亮相“数字云花”产业发展研讨会:以科技之力助力花卉产业高质量发展
智造农业 数联乡村|托普云农亮相2024第二届智慧农业博览会
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
