土壤过酸或过碱都是限制植物生长及品质的重要因素,大多数的植物均不耐过酸或过碱的土壤。因此,了解土壤的酸碱度和湿度是相当重要的。土壤酸度计是用来检测土壤酸碱度的仪器,可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,较传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。
为什么要检测土壤的pH值?
pH的化学定义是溶液中H+离子活度的负对数。土壤pH是土壤酸碱度的强度指标,是土壤的基本性质和肥力的重要影响因素之—。它直接影响土壤养分的存在状态、转化和有效性,从而影响植物的生长发育。土壤pH易于测定,常用作土壤分类、利用、管理和改良的重要参考。同时在土壤理化分析中,土壤pH与很多项目的分析方法和分析结果有密切关系,因而是审查其他项目结果的一个依据。
土壤pH分水浸pH和盐浸pH,前者是用蒸馏水浸提土壤测定的pH,代表土壤的活性酸度(碱度),后者是用某种盐溶液浸提测定的pH,大体上反映土壤的潜在酸。盐浸提液常用1molL-1 KCl溶液或用0.5 molL-1 CaCl2溶液,在浸提土壤时,其中的K+或Ca2+即与胶体表面吸附的Al3+和H+发生交换,使其相当部分被交换进入溶液,故盐浸pH较水浸pH低。
土壤的pH值检测的方法有几种?
土壤pH的测定方法包括比色法和电位法或者直接用土壤酸碱度pH值测试仪插入土壤中。电位法的精准度较高。pH误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。野外速测常用混合指示剂比色法,其精准度较差,pH误差在0.5左右,土壤酸碱度pH值测试仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。
土壤酸碱度pH值测试仪使用方法:
(1)如果测定点的土壤太干
(2)燥或肥份过多,无法测土壤的酸碱度时,须先泼水在测定点位置上,待28分钟后再测定。
(3)使用测定器前须先用研磨布,在金属吸收板的部位,完全的擦拭清洁,以防影响测定值。若是未使用新品,金属板表层有保护油,须先插入土壤数次,磨净保护油层后再使用。
(4) 酸碱值测定时,直接插入测试点土内,金属板面必须全部入土,约10分钟所得的才是正确值。土壤的密度、湿度和肥份过多都可能影响测定值,故必须在不同的位置测定数次,以求平均值。
(5) 测定器在10分钟后酸碱值很稳定,此时按下侧边白色按钮,湿度立即显示 。
土壤酸碱度pH值测试仪注意事项:
(1)仪器金属探头插在土壤中的时间不宜过长,以免氧化损坏、损伤探头的表面,并在测量后,必须及时用百洁布擦清金属探头表面的土壤颗粒。
(2)确认在存放仪器前,金属探头应清理干净、保持干燥。
(3)应使探头远离其他金属物质;
(4)此仪器只用于测量润湿土壤,请不要将探头直接插入水溶液中。
数智引领 赋能农业丨托普云农在深圳证券交易所正式鸣钟上市!
科学仪器行业又添一家上市公司:托普云农成功登陆深交所创业板
托普云农10月8日启动申购:国家级专精特新“小巨人”,智慧农业的领航者
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
