1、购买土壤肥料速测仪之前要清楚购买这个的目的,因为采样对象的不同,采样器的差别很大。
2、钻取的深度和直径,深度越深、直径越大,所需要耗费的时间和能量就越多,反之就越少。采样深度从表层一直到70米,直径从1到20厘米。通常深度和直径较大时,人力就很难完成了。
3、采样土壤的情况,这对需要什么类型的采样器至关重要。如果是一般的农田土壤,绝大部分钻都可以使用;如果是质地很硬的土,需要可以击打的手柄和钻头,光靠人力转动很难深入;如果是沙质土、滩涂等,我们必须考虑土壤样品的松散易流动性,如何防止钻孔塌陷和把样品取出是个难题。
4、当深度超过5米,直径超过6厘米时,人体的力量很难完成采样任务了。这时就需要借助机器的动力,可以选择使用冲击钻和声波钻。所以5米以下,就可以选择手动的土壤肥料速测仪了。
上文讲述了关于土壤肥料速测仪的一些知识,更多详情请继续关注我们的网站。
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
