智能人工气候箱采用微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。智能人工气候箱可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
此外,智能人工气候箱还设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。目前该气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
除了智能人工气候箱的基础设定,在操作智能人工气候箱过程中还需注意:
1.勿将湿度设定值调的太低,以免一直除湿不停;
2.加湿器水箱必须要用蒸馏水或纯净水,水量不得低于容积的1/3,加水时要注意不要溢出,一旦溢出或者洒落要用抹布擦干,防止水流入智能人工气候箱内部造成损坏;
3.智能人工气候箱内正上方为轴流风机,放物时别挡住该风机,以免通风不良造成温度不均匀;
4.智能人工气候箱在闲置前,要除去加湿器水箱中的水,并让设备内部的湿气完全散去。在关闭箱门前,确认智能人工气候箱箱内已经完全干燥;
5.在搬移设备前,应清空增湿盘内的水。溢出或者溅出的水可能引起漏电或者触电;
6.不得用氯化钠溶剂或其他卤化物溶液清洗本设备,因为这样可能会引起生锈;
7.如果无需加湿,则把湿度设定为0%RH,并把箱内水槽的水放净;
8.如果环境温度低而设定温度高,智能人工气候箱测量温度长时间达不到所需设定值,请把面板上的制冷量开关打到低的位置上。
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
