使用降落数值测定仪的常规操作规则:
1、往水浴桶中加入蒸馏水,水位到达水位基准线即可, 然后将水浴桶盖盖上。
2、将水浴桶上的电源插座与主机内的电源插头连接好,把水浴桶置于水浴桶座上,并将水浴桶盖上的两只定位孔插在两只定位销上,使水浴桶定位。并在水位计下放一只 100ml 烧杯以盛水浴桶中 溢出的水。务必确保水浴桶盖上的两只定位孔插在定位销处!以免滑落,造成不必要的危险!
3 将配件中的塑料管套入两只冷凝管接头,一根塑料管接上冷水笼头,另一根放入水池,待水浴桶中水沸腾后将水笼头打开,确保仪器工作时有冷水在冷 凝管中循环,以防止水浴桶中水蒸汽逸出,致使水浴桶水位下降。
4 、接通仪器主机电源,闭合电源开关,数码管动态显示,显示完毕进入[stand]待机,按下[加热]显示[HOT---](闪烁),表示水浴桶加热管正在加热。
5 、待水浴桶内水加热一段时间后,此时显示[hot],即已沸腾,用测量精度为±0.2℃的精密温度计测量水浴桶中的水湿,如果沸水温度高于或低于100℃时,按附录进行调节,确保水温 100℃。
6、此时把称好的试样分别倒入二支粘度管(上图—14)中,并将粘度管倾斜成45 度角,各加入 25ml±0.2ml、20±5℃蒸馏水,立即盖紧橡皮塞,用手连续猛烈摇动20次(左右手互换各摇动 10 次,必要时可增加摇动次数),得到均匀无粉状物的悬浮液。取下橡皮塞,立即将搅拌棒(上图—11)插入粘度管中,并将粘度管管臂上粘着的悬浮物推入悬浮液中,立即把两粘度管装入粘度管座(上图—13)中。
7、确保水温后,立即把粘度管座插入水浴桶盖上的两个通孔,使两粘度管进行沸水浴,左手往下按紧试管塞(以防试管塞和水平臂相撞),右手按下[启动],数码管显示[push],水平臂向前平移到位,显示器显示搅拌时间,5S后,挂勾钩住(上图—1)搅拌棒以 2 次/S 的速度上下搅拌粘度管中的混合物,59S 后,搅拌棒被提至最高位置。60S 时挂勾松开,搅拌棒自由下落, 此时显示器进入两路计时显示[NNNUUU],即为降落值,左边三个数码管 显示左边样品当前降落值,右边三个数码管显示为右边样品当前降落值。当 其中任一搅拌棒降落到预定位置时,相应显示停止计时,当另一搅拌棒也降 落至预定位置时,相应显示也停止计时。两路均降落完毕,此时水平臂退回, 蜂鸣器提示音响起 ,以提示您此次测量结束。动态显示分别为第一路降落值,第二路降落值,两路平均值,两路差值。
8、把粘度管座连同粘度管从水浴桶盖取出,放入热水中,用试管刷把粘度管及搅拌棒清洗干净以备下次用。使用后将搅拌棒和粘度管洗净沥干,但是切勿将仪器主机浸入水中或其它任何液体中,也不要将它放在水龙头下冲洗。只能用干布或干湿布揩擦!
9、放入下一样品按下[启动],开始新的实验。
另,降落数值测定仪故障检测:
自检状态:开机数码管逐段动态显示,您可判断显示器是否故障。
待机状态:仪器初始化,挂钩自动上升至最高点,等待您的加热操作。
加热状态:提示您当前的加热状态,包括加热是否正在进行,温度是否到位。
平移状态:实验开始,仪器水平臂自动平移至最前点。
搅拌状态:停止 5 秒,仪器自动搅拌样品至 60 秒。
计时状态:仪器检测两路样品是否降落完毕。
故障状态:仪器自动监测到故障的发生并跳转到该状态,关闭所有设备,避免由于误操作而引起的仪器损坏。
停止状态:长按急停键将触发此状态,仪器关闭所有设备,等待手动复位。
回位状态:手动复位后,仪器水平臂自动回位,并提示用户是否回位完毕,准备新的实验。
数智引领 赋能农业丨托普云农在深圳证券交易所正式鸣钟上市!
科学仪器行业又添一家上市公司:托普云农成功登陆深交所创业板
托普云农10月8日启动申购:国家级专精特新“小巨人”,智慧农业的领航者
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
