土壤盐分计又叫土壤盐度计、土壤盐分测定仪,主要用于测量土壤中的盐含量,在农业种植、盐碱地治理和土壤改良过程中,起到主要的辅导作用。在农业生产种植过程中,土壤盐分计是利用多功能探头与传感器来快速测定土壤中盐分的含量,为作物生产所必须的营养成分与生存环境提供了可靠依据。
托普云农生产的土壤盐分计使用时需要先将固态传感器埋入土壤中,然后连接数据采集主机。当固态传感器进入进入土壤中后,会对土壤的盐分含量进行测量,并记录测量数值,然后转化成光电信号数据,将数据发送到主机。
托普云农生产的土壤原位盐分速测仪具有多个型号:
TZS-ES-I,直接可以检测土壤盐分参数
TZS-ECW-I,可同时检测土壤养分与土壤水分两个参数
TZS-ECW,可检测土壤盐分、土壤温度、土壤水分三个参数
TZS-EC-IC,在TZS-ES-I的基础上增加了GPS定位功能
土壤盐分计土壤盐分技术参数:
固态传感器可直接埋入土壤中
测量范围:0~19.99ms/cm
测量精度:±2%
分 辨 率:0.01ms/cm
温度补偿:0~50℃
土壤水份技术参数:
水份单位:%(m3/m3)
响应时间:≤2秒
土壤水份分辨率:0.1%
标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000m)
可 选 件:测量地下深层土壤水分时建议使用土钻
含水率测试范围:0~100%
相对百分误差:≤3%
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
