HJ-2黄曲霉毒素测定仪是托普云农研发生产的检测仪器,主要用于黄曲霉的检测工作,在食品、饲料等检测方面应用较多。
托普云农HJ-2黄曲霉毒素测定仪是采用薄层层析方法来设计的。通过对样品中黄曲霉毒素B1经提取浓缩薄层分离后,在波长365nm紫外光下产生的紫色荧光,然后对比其在薄层上显示荧光的最低检出量来测定含量。
托普云农黄曲霉毒素测定仪特点:
黄曲霉毒素测定仪采用薄层层析方法,样品中黄曲霉素B经提取浓缩薄层分离后,在波长365nm紫外光下产生紫色荧光,根据其在薄层上显示荧光的最低检出量来测定含量。
步骤:提取->浓缩->点样->展开->确证实验->稀释定量->计算
检测品种:粮食、食品饲料、水果、肉类、鱼虾类发酵产品
黄曲霉毒素测定仪技术参数:
最低检测量:0.0004微克
工作电压:交流220V 50Hz
烘板器:加热面积 200mm×200mm 功率600W;
重 量 6kg;
外型尺寸 270mm×235mm×150mm;
点样器:点样直径<3mm;
工作尺寸200mm×200mm;
重 量:8kg;
外型尺寸280mm×245mm×315mm;
观察箱:紫外光波365nm 光源功率12W;
重 量 11kg;
外型尺寸 300mm×310mm×445mm;
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
