植物养分速测仪是托普云农研发的主要用于植物营养诊断的仪器,属于植物生理仪器。植物养分速测仪又称植物养分测定仪、作物营养诊断仪,可以在田间快速无损的检测出植物中的养分含量和生长信息。在农林业的研究工作中,应用较多。这款仪器可以测量植物中的叶绿素相对含量、氮含量、叶面湿度、叶面温度等参数,从而获知植物氮肥的需求,进而指导氮肥的施用作业。在精细种植作业中,是一款重要的用肥指导仪器。
上位机软件功能:
1、可以既输出标准施肥量,指导施肥。
2、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。
3、显示每种参数过程曲线趋势,平均值显示查看,放大、缩小功能。
4、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
5、可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
技术参数:
测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
叶面湿度:0.0~99.9RH%
氮含量:0.0—99.9SPAD
测量精度:叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
叶面湿度:±5℃
氮含量:±5%
重 复 性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
叶面湿度:±0.5单位
氮含量:±0.5单位
测量面积:2mm×2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
