土壤分析仪器产品介绍:
土壤分析仪器是托普云农结合现代软件技术研发生产的可以自动测量分析土壤成分数据参数的土壤仪器。
土壤养分分析仪/土壤分析仪功能特点:
1、可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的铵态氮、速效磷、有效钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量,植株中
的全氮、全磷、全钾。
2、具有北京时间显示功能,可实现自动将检测样品时间记录与保存。
3、主机上可储存不低于1000组的测试数据,数据可随时调出查看。
4、可在主机上选择化肥品种、作物品种,输入目标产量,自动计算推荐施肥量。
5、可在主机上任意调节化肥利用率。根据不同地区可任意调节施肥调整系数和作物施肥参数。
6、中英文双语相互切换功能,大屏幕液晶显示中文或英文,并指导每一步的操作流程。
7、测试过程中具有回看功能,因此使产品更加具有方便性和合理性(带背光功能,能适应夜间使用)。
土壤养分分析仪/土壤分析仪技术参数:
养分测量技术参数:
1.稳 定 性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
2.重 复 性:A值(吸光度)小于0.005
3.线性误差:小于3.0%
4.灵 敏 度:红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3
5.波长范围:红光620±4nm;蓝光440±4nm;
6.抗 震 性:合格 (注:上述技术参数均高于国家标准)
PH 值(酸碱度)测量技术参数:
1.测试范围:1~14
2.误 差:±0.5
盐量(电导)测量技术参数:
1.测试范围:0.01%~1.00%
2.相对误差:±5%
本仪器所用电源:
交流市电:220V~240V、50Hz
其他土壤仪器:便携式无线墒情综合监测仪、土壤酸度计、土壤水分测定仪、土壤水分、温度、盐分三参数速测仪、土壤水势测定
仪、土壤容重测定仪、土壤硬度计、土壤紧实度测定仪
土样采集:
土样的采集是决定分析结果是否正确反映土壤特性的重要环节,因此必须选择有代表性的地段采集样品。这里介绍两种采集方
法,供测土配方施肥应用。
① 取样深度:大田及经济作物,一般采样深度为0-20厘米;果树为0-40厘米。
② 取样数量:同一茬口的地块应采多少点作为混合土样才有代表性,要做到三看:一看田块面积大小;二看地势是否平坦;三看去
年庄稼长势是否齐整。
面积较小如(1-5亩)、平坦、长势齐整,可采5个点;面积较大的地块(如10亩以上)可采10-20个点;采样点的分布应按地
块形状作不同排列形式:如地块呈正方形,按对角线布点(1);呈长方形或果树,则按蛇形布点(2)。如图所示:
在每个采样点上,除去浮土,用铁铲垂直插入挖取约1千克土壤并合装在一个大布袋或清洁的编织袋中,然后倒在塑料布上充分
混匀,再挑去石块、煤渣、残根叶等杂质。用四分法反复淘汰直至剩余约0.5千克的混合土样为止。将制得的混合土样其装入纸袋带
回室内,捻碎,自然风干后,用1毫米的筛子过筛后,进行测定。
四分法示意图:
注意:每个土样应有标签,写明采集人、采样地点、日期、深度、前茬和现种作物等。
农业仪器;http://www.tpyn.net
土壤分析仪器;http://www.tpyn.net/productshow_21.html
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
全新启程——托普云农为植物表型科研“数智”赋能
托普云农入选2024年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业名单
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
