谷物硬度计是托普云农研发生产的可以用于测量谷物、小麦等类似籽粒硬度的仪器,又被称为小麦硬度计、籽粒硬度计,也可以测量饲料硬度测量工作。
饲料的物理性能涉及饲料生产、贮运以及饲喂效果等多方面的质量问题,因而物理性能指标的测定是一项十分重要的工作。然而国内许多厂家对此并没有给予应有的重视,既没有专业的测定人员,也没有必要的测试设备,往往凭饲料外观及直感作出粗略估计
硬度是饲料颗粒强度方面的指标,同时它对动物采食和消化有一定影响,一般采用硬度作为饲料颗粒的硬度指标。颗粒硬度是用饲料硬度计测定的。使用饲料硬度计时,将颗粒饲料径向放在夹具上。持续按下工作按钮时,通过丝杠使弹簧的张力逐渐增大直至将颗粒饲料压断。颗粒被压断时的最大压力可以通过传感器传给单片机,单片机换算后显示其硬度值,这就是该颗粒的硬度,单位kg。从饲料颗粒样本中,随机取出10个颗粒,按上述方法进行测定,硬度值的平均值即为该样本的颗粒硬度。一般测定两次,并比较两次测定结果是否一致。
型号列表:
参数区别
GWJ-1
手动复位,谷物,饲料都可以测,数显式,手动给力,单位:kg。最大负荷值:20kg/196N。负荷分度值:0.01kg/0.1N。测量精度:±2%
GWJ-2
自动复位,谷物,饲料都可以测,数显式,手动给力,单位:kg。最大负荷值:20kg。最大直径:18mm。测量精度:±0.5%.分辨率:0.1kg
功能特点:
GWJ系列饲料硬度计使测量颗粒硬度变得更加简单,读数直观,施压头全部为不锈钢材质,测量准确,延长了仪器的使用寿命,两种型号分数显与指针两种形式。
农业仪器大全:http://www.tpyn.net
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
