土壤温湿度计是托普云农设计的可以同时检测土壤中的温度,湿度(墒情)的土壤仪器。通过这款土壤仪温湿度计,可以帮助工作人员管理大棚内土壤的水分温度
,进而让大棚果实安全度过冬季。
多点土壤温湿度记录仪功能特点:
1、小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。自动记录数据并存储。
3、交直流两用,内置锂电池供电:7.4V/2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。也可长时间放置记录地点。
4、带数据管理云平台和APP。可通过网页或手机查看数据。
5、带GPRS模块数据可无线传输。
6、带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存。
7、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,亦可直接播报出实时的环境参数值。
8、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机
进行查看。也可以APP和网页云平台查看。
9、意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。
10、探头具有一致性,主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、将传感器插入主机后便可手动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相联接能自动感应)。
12、仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
13、有线RS485通讯,传感器通讯电缆最远可以达到100米
14、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
管理云平台功能:
1.自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据。有APP报警功能。
2.显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3.数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5.平台支持设备数据存储,提供足够容量可永久保存。
6.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
7.数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。
8.软件和APP可在线升级。
多点土壤温湿度记录仪技术参数:
手持机参数:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可无限存储。
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。
传感器技术参数
土壤温度技术参数:
温度单位:℃
测试范围:-40℃~100℃
精 度:±0.5℃
传感器长度:≥25cm
分辨率:0.1℃
土壤水分技术参数:
水分单位:%(m3/m3)
响应时间:≤2秒
土壤水分分辨率:0.1%
含水率测试范围:0~100%
相对百分误差:≤3%
托普云农土壤温湿度计:http://www.tpyn.net/productshow_28.html
农业仪器大全:http://www.tpyn.net/
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
