产品:手持式叶绿素测定仪
品牌:托普云农
型号:TYS-A/TYS-B
手持式叶绿素测定仪是托普云农设计的一款十分便携的手持式的叶绿素测量仪器。通过这款仪器工作人员可以在野外快速测量出植物叶片中的叶绿素含量,然后根据诊断植物的生理转态,从而指导氮肥的使用。
叶绿素测量仪/叶绿素检测仪/叶绿素含量测定仪?型号区别:
型号/功能区别
TYS-A
可同时测量叶绿素、叶面温度两个参数
TYS-B
可同时测量叶绿素、叶面温度两个参数,带上位机软件功能,数据可导出
叶绿素测量仪/叶绿素检测仪/叶绿素含量测定仪?功能特点:
1、快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、叶绿素,叶温两种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存。
4、中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能。
5、历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可以输入植物名称,标准氮含量及利用率可以直接计算出标准施肥量。
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、使用内置锂电池供电,直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
叶绿素测量仪/叶绿素检测仪/叶绿素含量测定仪技术参数:
测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
测量精度:叶绿素:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
重 复 性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
测量面积:2mm×2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
重量:200g
工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度
叶绿素测量仪/叶绿素检测仪/叶绿素含量测定仪上位机软件功能(TYS-B型)
1、可以计算出标准施肥量,指导施肥。
2、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。
3、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
4、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
5、可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
农业物联网:http://www.tpyn.net/
手持式叶绿素测定仪:http://www.tpyn.net/productshow_91.html
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
