产品名称:便携式重金属检测仪
型号:TPJS-B
品牌:托普云农
用途:土壤中重金属元素的检测,土壤改良、土壤调研、土壤勘测。
便携式重金属检测仪是托普云农设计研发的一款可以检测土壤金属元素的土壤检测仪器,通过这款仪器,工作人员可以快速完成的污染土壤的重金属种类调研考察工作,并能在之后的土壤改良治理工作中,更加科学的制定改良方案。
便携式土壤重金属检测仪功能特点:
1、可分析钾(K),钙(Ca),钛(Ti),钒(V),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铜(Cu),锌(Zn),砷(As),硒(Se),铷(Rb),锶(Sr),钇(Y),锆(Zr),铌(Nb),钼(Mo),银(Ag),镉(Cd),锡(Sn),锑(Sb),钨(W),铼(Re),钯(Pd),金(Au),汞(Hg),铅(Pb),铋(Bi),铯(Cs),钡(Ba),钍(Th),铀(U)共34种标准元素;
2、仪器体积小、重量轻,方便携带,可直接带到野外检测;
3、可对各类土壤,大田土壤,沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆等分析;
4、在野外,不需准备样品就可直接对土壤分析,整个分析过程仅需80秒;
5、可自动感知仪器前方有无样品,可自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
6、工业电阻触摸屏,优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见;
7、元素符号中英显示,精度高,速度快,接近实验室级的分析水平,可直观显示元素百分比含量(元素可达到小数点后三位)及ppm含量;
8、可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建元素含量地理三维分布图,快速评估出环境灾害区域;
9、无损检测,不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤;
10、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性;
11、可通过USB、蓝牙、WIFI进行数据传输,可将设备联入互联网,远程对仪器进行设置及检修;
12、数据可采用 EXCEL,PDF 格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等);
13、可提供数据云服务,数据可自动上传到云服务端,数据永不丢失,结合第三方软件可导入 ERP 系统、仓储管理系统等;
14、适应-20℃到50℃各种恶劣环境;当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
便携式土壤重金属检测仪技术参数:
重 量
1.6Kg(配置电池)
外形尺寸
254 x 79 x 280mm(L*W*H)
激发源
新型一体化微型 X 射线管,6-50KV 管压/0-200uA 管流可自由调节,Ag 靶材(标准),Au、W、Rh 靶(可选配)
探测器
配置高灵敏度硅漂移探测器,分辨率<125 eV
检测范围
镁(Mg)到铀(U)之间的所有元素
显示系统
工业电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可带手套操作;操作语言包括中文、英语在内的多国语言;自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
数据处理
内置 32G 存储器,可存储 300K 个光谱数据及谱图;
散热性
仪器配有专用的 T 型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却;
安全性
防水、防尘、防震手提箱;
电源系统
具有 MSBUS 总线的智能电池、实时监控电池、备用电池。可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例,符合 FCC 认证、CE 认证,UN 认证;单个电池可持续工作 8 小时。
土壤分析仪器:http://www.soil17.com/
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
