土壤养分速测仪,土壤分析仪器参数
产品名称:土壤养分速测仪
型号:TPY-6A
品牌:托普云农
用途:可测量分析土壤成分,在测土施肥,土壤污染治理改良中有较多的应用。
托普云农研发生产的这款土壤养分速测仪可以自行测量土壤养分,并能结合种植的作物种类计算出合适的施肥配方,农户使用配方施肥后,不仅可以降低种植用肥的成本,还能减轻用肥不当造成的污染。这款土壤分析仪器也常用于耕地保护、土塘改良的中的测土工作。
土壤养分速测仪技术参数
  稳定性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
      重复性:A值(吸光度)小于0.005
      线性误差:小于3.0%
      灵敏度:红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3
      波长范围:红光620±8nm;蓝光440±8nm
      抗震性:合格
      土壤温度技术参数:
      温度单位:℃
      测试范围:-40℃~100℃
      精    度:±0.5℃
      传感器长度:≥25cm
      分辨率:0.1℃
      土壤盐分技术参数:
      固态传感器可直接埋入土壤中
      测量范围:0~20mS/cm
      测量精度:±2%FS
      分  辨  率:0.01mS/cm
      紧实度(硬度)测试部分:
      测量精度:±5%
      测量范围:0~100kg
      土壤水分技术参数:
      水分单位:%VWC
      响应时间:≤2秒
      土壤水分分辨率:0.1%
      标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000m)
      可  选  件:测量地下深层土壤水分时建议使用土钻
      含水率测试范围:0~100%
      相对百分误差:≤3%
      pH值(酸碱度)测量技术参数:
      测试范围:0~14
      误差:±0.5
土壤养分速测仪;http://www.soil17.com/product/yq_473.html
土壤仪器网;http://www.soil17.com/
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 托普云农 动态 土壤养分速测仪,土壤分析仪器参数
