磁性金属检测仪|粮食金色含量检测
产品名称:磁性金属检测仪
型号:CJ
品牌:托普云农
用途:主要用于对粮食、面粉等粉类磁性金属物含量检测。适用于质量监督、面粉(以及各类粮食粉类)加工、粮食储运、购销、科研等需对粉类磁性金属物的含量进行测定的部门。
随着土壤重金属污染严重,有些地区种植的作物中写了某些人体有害物质的重金属物质,为了保障粮食安全,加强对市场粮食食品安全卫生的监管工作,托普云农设计研发了土壤磁性金属检测仪。这款CJ 磁性金属物测定仪是依据国家标准GB5509-85《粮食、油料检验 粉类磁性金属物测定法》研制的检验粉类粮食中磁性金属物含量的专用仪器。
磁性金属检测仪 技术参数:
电源:AC(220±22)V、50Hz、1A
电机(双刮刀)转速:50r/min
电磁铁吸力:≥40kg
试样量:1kg
回收率:≥95%
外形尺寸:255*275*385mm
重量:12kg
磁性金属检测仪 磁性分离技术规格:
磁感应强度:不少于120mT
强磁区域尺寸:130mm*130mm
分离板尺寸:210mm*210mm*6mm
磁性金属检测仪:http://www.tpyn.net/prolist_T59.html
农业仪器大全:http://www.tpyn.net/
阅读29次
最新动态
推荐产品
当前位置: 托普云农 动态 磁性金属检测仪|粮食金色含量检测
