方案名称:智能温室控制系统
服务商:托普云农
用途:设施农业、精准农业、花卉草药等精准种植管理系统,可以自主结合监测环境数据、作物长势智慧判断,并调用环境设施进行温室环境调整管理。
主要目的:实现精准种植,提升种植成活率,主要用于农业研究、特种种植及设施温室内精准管理。
智能农业控制系统介绍:
智能农业控制系统是利用温室效应原理,采用自动控制技术、信息技术、机械技术、电子技术、接口技术等现代工程技术手段和工业化生产方式,为动植物生产提供可控制的适宜生长环境, 充分利用土壤、气候和生物潜能,在有限的土地上获得较高产量、品质和效益的一种高效、集约化的农业设施。温室可以摆脱自然条件和气候条件的制约,延长生产时间,实现农作物的全天候生产。另一方面,由于不受季节的限制,对于农业生产和科研也有着重要的意义。
一、智能温室控制系统特点:
(1)本系统可以模拟基本的生态环境因子,如温度、湿度、光照、CO2浓度等,以适应不同生物生长繁育的需要,它由智能监控单元组成,按照预设参数,精确的测量温室的气候、土壤参数等,并利用手动、自动两种方式启动或关闭不同的执行结构(遮阳幕、加热器、湿帘水泵及风机、通风系统等),程序所需的数据都是通过各类传感器实时采集的。
该系统的使用,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
1、预测性:通过对气候参数的分析,可以预测控制设备的运行情况,提高设备的利用率,降低能耗。
2、强大的扩展功能:通过选用不同的外围设备,可以控制温室环境及灌溉、施肥等。
3、完善的资料处理功能:通过中央控制软件,可以不问断地记录各种传感器的信息以及各种控制设备的动作记录等。
4、远程监控功能:即使工作人员不在现场,也可以通过远程监控系统对温室内的设备参数进行监视和控制。
5、数据联网功能:通过GPRS,可将各种数据联入局域网或INTERNET,真正实现数据共享。
(2)智能温室控制系统使用意义:
实现精准管理模式,在线监测温室环境的气候因子、土壤环境因子,结合作物生理生态特点,精准把握灌溉时机和灌溉量,减少无效灌溉量,节约农业用水。根据大气环境、辐照强度等变化,及时采取升、降温,开、关遮阳等应对措施,确保作物和其他培养提在最适宜的环境下生长。并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
二、智能温室控制系统的设计
(1)智能农业控制系统系统设计要求:
日光温室智能控制系统是一个涉及到温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度及蔬菜品种等多种因素的复杂系统。因此,该系统的没计应具备以下功能:
L、较宽的工作电压范围:160V一一260V Ac:
2、能长时间连续、稳定、可靠的工作;3、能对温室内的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等参数进行准确的测量:
4、能根据蔬菜品种的不同,可以人工/自动设定温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等参数的报警范围:
5、可以设定系统的控制状念:手动控制状态和自动控制状态。在手动控制状态下.系统只具有参数检测和警告功能,对电机、水泵等控制设备不作控制。在自动控制状态下,系统既具有参数检测和警告功能,又能对电机、水泵等控制设备进行自动调控。
6、温室内部前端设备既能单独工作,又具有数据远传、联网功能;7、检测中心的计算机通过GPRS网络或Zigbbe网络可与多个前端设备相连,并能检测、控制这些设备的被控对象。
(2)智能温室控制系统设计原则:
1、系统性能稳定,运行可靠。
2、操作简单,维护方便。
3、整个系统易于扩展。
4、运行经济节能,维护费用低。
5、性能价格比高。
(3)智能温室控制系统整体架构:
本系统采用上、下位机控制方案,下位机为系统前端控制器,实施对温室大棚环境参数的检测与环境调整机构的控制;上位机为系统远程监控计算机,采用可视化编程语言设计界面友好的环境监测与管理系统,实现对温室的远程监控与管理操作
农业物联网:http://www.topwlw.com
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
