项目名称:温室自动控制系统
品牌:托普云农
用途:用于种植大棚内的自动管理控制工作。
温室控制系统的主要作用是用来提高种植效率,帮助种植者更加方便快捷的管理温室!温室控制系统本身通过室温传感器来了解温室内的温度情况,当室内温度低于标准值以后,系统可以自动打开室内的空调、或者其他的制热系统,为室内加温,当温度达到了标准以后,系统可以自动关闭制热系统,从而实现温度自动化控制,用户只需要提前设定好大棚内温度的标准数据就能实现自动化控制!
温室自动控制系统技术特点
1 气象观测要素配置
(1)大气环境类:环境温度,环境相对湿度,露点温度,大气压力,风速,风向,降水量,水面蒸发,叶面湿度,日照时数,光照度,太阳总辐射、光合有效辐射、紫外线辐射;
(2)土壤参数类:土壤温度,土壤湿度,土壤热通量,土壤水势,土壤导电率等;
(3)生态环境类:CO2等;
2 温室自动控制器配置
(1)托普的温室自动控制器功能全面,数据测量精度高,最多可采集几十项环境要素的数据,具有16路继电器输出,可以控制16个点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,内置大容量数据存储器,可连续存储2万条数据永不丢失。便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣环境中使用,大屏幕图形液晶显示屏,具有汉字及图形显示功能,一屏显示多路环境数据,便于现场直接观测。继电器指示灯指示各继电器的开关状态。
(2)SD卡与U盘数据存储功能:可以使用移动存储器(U盘或SD卡)完成监测数据的连续存储,存储时间任意设定,然后可将U盘或SD卡数据直接导入微机。由于U盘或SD卡存储容量大,可保证数据长时间永久存储,因此系统具有无限量存储特点。
(3)多种通讯接口:具有RS232、RS485、USB、以太网接口等多种通讯接口,既可以实现基于以太网的多机温室群组的网络控制,又可以直接接入国际广域互联网,实现温室的远程网络控制。
农业物联网:http://www.topwlw.com/
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
