项目名称:大棚智能控制系统
项目服务商:托普云农
用途:通过农业物联网技术、传感器技术等技术事项智慧种植,并通过农业设施应用该系统实现对大棚智慧智能管理,提升大棚种植管理的效率。
大棚智能控制系统方案背景:
大棚智能控制系统是托普云农采用农业物联网技术转为温室大棚种植定制的一套可以智能控制管理种植工作的一套控制系统。通过这套控制系统,工作人员可以查阅到温室大棚内的各项环境数据,例如空气温度、湿度、二氧化碳含量等,并能通过这套控制管理系统自动分析大棚内的各项数据是否正常,当环境数据超标时,系统会将数据结果展示在用户端,并描红提示工作人员给出适合的处理方案。还能自主的结合温室大棚内环境调节设施智能控制启动调整温室大棚内的环境。
本系统通过各种传感器采集温室内温度、湿度、光照等环境参数和植物生长信息,数传终端将采集数据通过网络传输到电信基站并连接到互联网。智能农业平台提供远程监测和控制功能,并根据环境需求提供各种方式报警。当监测数据超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定控制设备。
大棚智能控制系统/智能温室监测系统的方案设计:
(1)系统设计要求
日光温室智能控制系统是一个涉及到温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度及蔬菜品种等多种因素的复杂系统。因此,该系统的没计应具备以下功能:
L、较宽的工作电压范围:160V一一260V Ac:
2、能长时间连续、稳定、可靠的工作;3、能对温室内的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等参数进行准确的测量:
3、能根据蔬菜品种的不同,可以人工/自动设定温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等参数的报警范围:
4、可以设定系统的控制状念:手动控制状态和自动控制状态。在手动控制状态下.系统只具有参数检测和警告功能,对电机、水泵等控制设备不作控制。在自动控制状态下,系统既具有参数检测和警告功能,又能对电机、水泵等控制设备进行自动调控。
5、温室内部前端设备既能单独工作,又具有数据远传、联网功能;7、检测中心的计算机通过GPRS网络或Zigbbe网络可与多个前端设备相连,并能检测、控制这些设备的被控对象。
(2)大棚智能控制系统系统设计原则
1、系统性能稳定,运行可靠。
2、操作简单,维护方便。
3、整个系统易于扩展。
4、运行经济节能,维护费用低。
5、性能价格比高。
(3)系统整体架构
本系统采用上、下位机控制方案,下位机为系统前端控制器,实施对温室大棚环境参数的检测与环境调整机构的控制;上位机为系统远程监控计算机,采用可视化编程语言设计界面友好的环境监测与管理系统,实现对温室的远程监控与管理操作。
大棚智能控制系统系统优势特点:
1、低带宽占用本系统大大降低了数据实时传输占用的网络带宽。当多个监控点同时工作,出现大比特流的数据同时传输时,平均占用带宽不到250kbps,大大节约了用户的网络资源投入。
2、无限制位点远程实时监控通过GPRS和Zigbee完成组网,可同时对无限制多个监控位点实施远程实时监控,并可实时查看各监控点的各种监控数据
3、系统结构灵活数字化温室智能监控系统采用标准的组网方式,支持IP单播、组播功能,可以组成点对点的监控系统,又可以组成一个中心对各站点的系统;在网络上可以设置多个监控工作站,满足多个用户的需要.也可以用WEB方式组成多级监控系统。
4、扩展性强采用模块化设计,能够平滑实现系统功能的升级以及与其他农业系统的接口,尤其是与农业专家系统的接口。
5、易操作性本系统采用的操作平台是Windows中文版,控制界面为图形方式,界面、菜单全为中文,用户可以非常迅速地熟悉操作软件的使用。
农业物联网:http://www.topwlw.com/
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
