自记雨量计,雨量记录仪云平台功能
自记雨量计称雨量记录仪,是托普云农推出的一款监测雨量这个气象的仪器。通过自记雨量计,工作人员可以实时了解当前雨量状态,结合其他气象数据,可以了解雨量对环境的影响,从而提示、指导农业生产生活。
产品名称:自记雨量计/雨量记录仪
型号:TPJ-32-G
品牌:托普云农
用途:可以自动记录雨量数据。广泛应用于气象、农业、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等应用场合。
自记雨量计/雨量记录仪主机功能特点:
1、自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
自记雨量计/雨量记录仪管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据永不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
3、数据可通过GPRS方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可永久保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。
自记雨量计/雨量记录仪手持机参数:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可无限存储。
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。
自记雨量计/雨量记录仪传感器技术参数:
雨量范围:0~4mm/min
雨量精度:±0.1mm
分 辨 率:0.1mm
自记雨量计/雨量记录仪:http://www.tpyn.net/productshow_193.html
自动气象站:http://www.tpyn.net/
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 托普云农 动态 自记雨量计,雨量记录仪云平台功能
