TYS-4N植株营养测定仪一款可以快速无损植物活体检测,不影响植物成长的植物生理仪器。它能快速检测植物绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度四个参数,是现代植物的研究、环境保护中常用的仪器之一。这款TYS-4N植株营养测定仪自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据永不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
植株营养测定仪功能特点:
1、快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、氮,叶绿素,叶温,叶片湿度四种参数同屏中文显示,可同时储存,自动求取四种指标的平均值。
4、中文界面具有“系统设置”、“查看数据”、“节能设置”、“时钟设置”、“删除数据”等功能。
5、历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可以输入植物名称、标准氮含量及利用率可直接计算出标准施肥量。
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据永不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可永久保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
植株营养测定仪技术参数:
测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
叶面湿度:0.0~99.9RH%
氮含量:0.0—99.9SPAD
测量精度:叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
叶面湿度:±5℃
氮含量:±5%
重 复 性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
叶面湿度:±0.5单位
氮含量:±0.5单位
测量面积:2mm×2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
植株营养测定仪 http://www.tpyn.net/productshow_94.html
植物生理 http://www.tpyn.net/prolist_T3.html
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
