林木种质资源保存库TPZY-C是托普云农设计开发的可以低温保存、超低温保存及种质离体保存林木种子的现代种子存储工具。这款林木种质资源保存库可以任意设定的温度、湿度控制参数,自动构成局部的微气候环境。同时该种质资源保存库还能根据种子种类的不同选择最佳制冷或除湿的运行模式,可在触摸屏上直接设置温度,湿度,时间,模式等参数, 具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能。
主控系统功能:
1、全新动态恒温恒湿控制系统,响应快,精度高。
2、任意设定的温度、湿度控制参数,自动构成局部的微气候环境。触摸屏尺寸不小于5.7英寸,所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,在全彩色触摸屏上进行参数设置等操作的功能,可根据种子种类的不同选择最佳制冷或除湿的运行模式,可在触摸屏上直接设置温度,湿度,时间,模式等参数, 具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能。
3、整个控制系统具有计算机通讯接口,如有需要可以安装上位机软件对整个控制过程进行全程监控,对库房的的温湿度数据进行电脑数据显示、曲线显示、数据记录以及打印等。
4、各档程序参数长期记忆,系统意外断电后可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设定,可按原有的设置继续运行,充分保证试验工作的连续性。
5、高温报警,异常报警功能:可设定各监控点位的温度、湿度报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警有三种方式组成:声光警灯报警、电脑屏幕画面报警和短信群发报警。短信可同时通知多人,扩大故障发生后的知情人数量。主机时实及历史故障信息均可查询。
6、该系统采用低功耗设计,可有小型UPS直接拖动工作,确保断电情况下报警信息(声光,屏幕,短信群发)能正常发送。
林木种质资源库技术参数:
在建筑面积5.3*5.6*2.5米里独立控制制泠及除湿。
采用进口双制冷机组。
制冷设备室外机置于墙外。
控制系统全彩色手触摸屏进行控制。
显示内容:当前时间、温度、湿度及记录曲线。
历史数据记录数量:15000组数据,既可直接显示,又可用计算机下载。
温控范围:-5℃~10℃库温
温度波动度:±1.5℃
控湿范围:60%RH以下
湿度波动度:±7%RH-10%RH
压缩机:压缩机选用进口高性能压缩机,机组机组采用低噪音风机以及风机压力控制系统。
内机低噪音冷风机2套,外机低噪音箱式机组2套
电源:50Hz,380V三相五线制。
灭菌方式:紫外线灯。
光照度控制范围:采用节能型三防荧光灯照明系统350LUX达到操作照度即可。
其他库体要求与制冷部分参数说明请联系托普云农!
林木种质资源保存库 http://www.tpyn.net/productshow_307.html
种子检验 http://www.tpyn.net/prolist_T17.html
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
