TPJ-26-G二氧化碳监测仪又称二氧化碳测量仪是托普云农研发的可以检测空气中的二氧化碳含量的环境检测仪器。这款仪器通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器,上网页查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。同时二氧化碳监测仪含手机APP,支持安卓系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
CO2记录仪功能特点:
1、通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器,上网页查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,语音状态等信息。
5、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。也可以APP和网页云平台查看。
6、交直流两用,内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、有线RS485通讯,最远可以达到100米。
13、仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
管理云平台功能:
1.自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据,有APP报警功能。
2.显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3.数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5.平台支持设备数据存储,提供足够容量可永久保存。
6.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
7.数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。
8.软件和APP可在线升级。
CO2记录仪技术参数:
量程范围:0-2000ppm
分辨率:1ppm
精度:±(50ppm+测量值×3%)
手持机参数:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可无限存储。
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。
二氧化碳监测仪 http://www.tpyn.net/productshow_181.html
环境气象 http://www.tpyn.net/prolist_T5.html
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
