ZDDN-II自动型凯氏定氮仪是托普云农推出的一款可以自动进样自动测量的凯式定氮仪。这款仪器可以自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水;只需要调配好试剂、设定好加硼酸和加碱的体积以及蒸馏和吸收过程的时间,就能自动运行,完成的样本的测量工作。
功能特点:
1、ZDDN-Ⅱ自动型凯氏定氮仪,采用微电脑进行过程控制,包括手动模式和自动模式,可根据您的需要进行设定和切换;
自动模式下:一次完成加硼酸,加碱,蒸馏和氨气吸收整个过程,加硼酸和加碱的体积以及蒸馏和吸收过程的时间都可以自行设定。
手动模式下:加硼酸,加碱和蒸馏吸收三个过程可以单独人工操作,体积,时间自行控制,满足专业用户需要。
2、大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单,触摸式按钮,操作简捷方便。
3、自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水。
4、各种安全保护:消化管安全门装置,蒸汽发生器缺水报警,水位检测故障报警。
5、最大可存储操作程序数量250个。
6、仪器外壳采用特制喷塑钢板,工作区域采用ABS防腐面板,防化学试剂腐蚀和机械损坏表面,耐酸耐碱。
7、水位检测,低水位报警,仪器控制系统故障能自动断电。
8、标配里面不含消化炉,消化炉为选配。
技术参数:
测定品种:粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等
工作方式:自动(不含滴定)
进水方式:自来水和蒸馏水两种进水方式,使用区域广泛
样品量:固体0.20g~2.00g,半固定2.00g~5.00g,液体10.00ml~25.00ml
测定范围:0.1mgN~200mgN(毫克氮)
回收率:≥99%(相对误差,包括消化过程)
蒸馏速度:5~15分钟/样品(按样品量而定)
冷却水消耗:3L/分钟
重复率:相对标准偏差<±1%
电源:AC220V/50Hz
功率:1000W
供水:水温小于20度
外形尺寸:430mm×360mm×670mm
重量:25kg
自动型凯氏定氮仪 http://www.tpyn.net/productshow_115.html
作物品质http://www.tpyn.net/prolist_T4.html
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
