大米外观品质仪又称大米外观品质分析仪、大米品质检测仪是托普云农推出的可以智能快速分析大米的外观品质的作物品质检测仪器。使用时,直接扫描大米外观图片,然后通过软件进行图像智能识别分析处理,然后将检测的数据资料、及主要测量的大米外观指标数据显示在仪器端。
仪器名称:大米外观品质仪
仪器型号:TPMZ-A
品牌:托普云农
主要技术:该仪器采用图像扫描采集方式,采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理。
适用对象:粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米。
功能特点:
1、配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像。透扫幅面30 cm×20 cm,最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。
2、检测稻谷的整精米率,大米的垩白粒率、垩白度、黄粒米、不完善粒和粒型等指标。
3、自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径,可大批量自动分析处理与输出结果。
4、垩白度:自动整米中平均垩白大小、垩白米粒数、垩白度、垩白粒率和透明度。
5、碎米:在米粒图像中,可用不同颜色方框显示出碎米、整米、米粒编号和异常米,一目了然的看到每个米粒具有的不同粒型;系统可对异常米进行手动删除,数据可自动更新,检验更准确。
6、单次检测样品量1-1200粒,推荐样品量12g,最多连续检测9次,处理速度≤40秒;最大单次检测量不小于1000粒;具有多次累计检测功能。
7、检测各项指标的质量比和粒数比。各分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图。
8、数据保存打印功能:可对各分析图像、分布图、结果数据进行保存;检测样品的粒型和垩白计算等检验信息的数据可以保存为 EXCEL文档, 标配热敏打印机,可以打印大米的数据方便查看。
9、与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013等标准相对应,检测各项指标的质量比和粒数比。
10、具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm,自动测量精度≥99%,交互修正后准确率达100%。
11、软件加密采用加密狗+动态二维码加密方式加密,防止加密狗的遗失。
12、整个大米分析系统有云平台的支持。
技术参数:
1、扫描仪:光学分辨率4800×9600,透扫幅面30 cm×20 cm,最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm,一次扫描大米重量可达 30 克。
2、自动检测 30 克大米外观品质指标时间 30s 左右。
3、单次检测样品量:1~1200粒,推荐样品量约12g,可累加,最多连续检测9次。
4、长宽度测量误差:≤±0.05mm
5、整精米率误差:≤±1.0%
6、垩白度:≤±1.0%
大米外观品质仪 http://www.tpyn.net/productshow_272.html
育种信息化 http://www.tpyn.net/prolist_T18.html
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
