方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
苏沿海棉花出苗不齐的原因及对策1 来源:种子世界 类别:技术文章 更新时间:2008-5-19 9:44:47 阅读26次 霍金泉 陈根祥 杨长明 孙加亮(江苏省盐城市第二种子公司) 江苏沿海棉区东临黄海,西接里下河,是江苏省的重点棉区,常年植棉20万hm2左右,约占全省棉花面积的55%,其中95%以上为育苗移栽,在品种上90%以上是杂交抗虫棉。在棉花春播时,不论种子质量多好,每年都会有一部分棉田发生出苗不齐的情况,这不仅影响了棉花的正常生产,而且出苗不齐的因素复杂,纠纷不断,若解释处理不力,则群情难抑,对构建和谐社会十分不利。为此我们通过多年的调查研究,对本区域棉花出苗不齐的原因做了具体分析,并提出了相应的措施及对策。 1 原因分析 1.1 水的影响 1.1.1底水不足 本棉区土壤质地为沙壤土,通透性好但保水能力较差,部分棉田因播种时底水浇不足而影响出苗,这是沿海棉区出苗不齐的主要原因,占整个出苗有问题农户的50%以上。主要表现为:苗床四周出苗较好而中间出苗较差;苗床低的一头出苗较好,高的一头出苗较差。解剖未出苗的棉种,绝大多数仍具有生命力。 1.1.2水质太差 沿海棉区河网较少,部分棉农播种时底水使用小沟或小塘里的咸水,因其含盐量较高而不能出苗。棉花能忍受的最大含盐量为0.3%,而经检测小沟或小塘里的咸水含盐量高达0.5%。苗床表现为棉种能发芽但很难立苗。 1.2基肥的影响 部分农户播种前在床土中施用碳酸氢铵、尿素或施用未腐熟的人畜粪,播种盖膜后,床温升高,释放出氨气等有毒气体,导致种子窒息死亡。田间诊断苗床边缘温度低通气好的地方有部分出苗,中间温度高的地方出苗很少。扒开钵土检查,种子已失去生活力。 1.3气温的影响 1.3.1播种后遇连阴雨 有些农户播种时不注意天气情况,播后遇到连续阴雨,日照少,气温偏低,棉种萌动发芽期间达不到最适温度,导致部分发芽势差的种子出现烂种而失去生活力。 1.3.2吸胀冷害 部分棉农用3丝厚的地膜覆盖苗床,播种后又遇寒潮袭击,使棉种短时间内在l0℃左右的低温条件下吸水,种胚受到伤害,无法正常发芽。具体表现为:距低温来临的时间越近出苗越差;保温条件好的地方比保温条件差的地方出苗好。解剖未出苗的种子发现已丧失发芽能力。2006年大丰市一农户2.4hm2棉田,所购棉种经室内检验发芽率高达95%,播种后当晚遇低温,田间成苗率只有20%~50%。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
