方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
4注意事项 4.1注意控制好种子含水量、发芽率 种子贮藏效果的好坏,很大部分取决于种子含水量。低温是种子贮藏的有利条件,但在北方寒冷的天气到来之前,种子只有充分晒干,才能防止冻害。入仓及贮藏期间,含水量要始终保持在14%以下,种子方可安全越冬。如果玉米种子含水量过高,种子内部各种酶类进行新陈代谢,呼吸能力加强,严寒条件下,种子就会发生冻害,降低或丧失发芽能力。据有关资料介绍,当玉米种子含水量低于14%时,室外温度在-40℃以下的条件下,不降低发芽率;当含水量在19%时,室外温度在-12—-8℃的条件下,仅8d就丧失发芽力;当含水量在30%时,在同样的室外温度下,只2d时间,就全部冻死。 北方玉米种子冬贮时间较长。因此在贮藏期间要定期检查种子含水量。如发现水分超过安全贮藏标准,应及时通风透气,调节温、湿度,以免种子受冻或霉变。 4.2要有合理的贮藏保管方法,创造良好的贮藏环境 贮藏方法是否合理,直接影响贮藏效果。贮藏方法一般多以冷室贮藏为宜,也可在室外贮藏,但应注意防止雨雪淋浸。不论采取什么方法贮藏,都应把种子袋垫离地面30cm以上,堆垛之间要留一定空隙。还应注意,在室外贮藏的种子,遇冷后不应再转入室内;同样在室内贮藏的种子不可突然转到室外,否则,一热一冷急剧变温,引起种子冻害,降低种子发芽能力。 对仓储条件差的仓库要进行维修,种子仓库要做到库内外干净清洁,仓库不漏雨雪。室外贮藏不可露天存放在雨雪淋浸的地方。还要认真做好防虫、防鼠工作。新建的仓库在放置前也要进行消毒处理,杀灭在仓缝、地缝、板缝越冬的害虫。 4.3种子贮藏期间进行定期检查 种子贮藏期间,应对保存方法、含水量、温度、发芽率等情况进行定期检查。因种子冬贮时间较长,在整个种子贮藏过程中,种子自身的含水量受空气中的温度和湿度的影响,都可能发生较大的变化,所以检查中应着重以下三个方面:一是检查种子是否受潮;二是检查种子是否被虫蛀鼠咬;三是定期检查种子的发芽率和发芽势。若发现问题,应查明原因,及时采取补救措施。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
