方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
怎样贮藏冬季树种 来源:托普仪器网 类别:技术文章 更新时间:2005-1-13 10:22:03 阅读601次 冬季贮藏的树种常用的湿藏法有“坑藏”与“堆藏”两种。坑藏的做法是:选择地势高而干燥、排水良好的地方,挖一个深0.8米、面积为1平方米的坑,坑底铺粗沙,将种子与细砂按1:3的比例混匀放在坑内,填至距坑沿10厘米。再盖满沙土,种堆中放置几个草把,以便通气。坑内的温度保持在0—3℃、沙土含水量保持在70%—80%。堆藏法可在室外或室内进行。室内堆藏的做法是:选空气流通,阳光照射不到的地方,地面铺上一层沙子,然后一层种子一层沙子,堆至33—37厘米高时,上面用细沙覆盖,种堆要放置几个草把通气,室外堆藏的方法与室内堆藏相同,但在种堆上面要放覆盖物。以防雨水和畜禽危害。 另外,贮藏种子还要注意以下几个方面: 注意高温。随着温度的上升,种子的呼吸量也不断增大,当种子温度超过40℃时就很容易损坏。 注意水分。种子含水量越高,呼吸强度越大,消耗养分越多,种子出苗力越弱。 注意烟熏。长期被烟熏的种子不仅会降低发芽率和发芽势,还会造成翌年春季小苗发病。 注意有毒气体。农药、化肥一定要和种子分开贮藏。 注意蒸汽。不能把种子放在水蒸气大的屋里贮藏。 注意不接触地面。无论用麻袋、布袋和其他容器装种子,都不能直接放在地面上,以免种子受潮。 注意勿用塑料袋装种子。塑料袋不透气,会造成种子缺氧停止呼吸,降低发芽率。 注意避免骤冻骤热。如在室外长期存放的种子。不要再转到暖室里,长期在暖室中存放的种子,也不要拿到外面去。 注意防雨雪。室外存放的种子,不要让雨雪淋湿,以免发生霉烂。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
